Страница 5 из 6
Kirill111
И потом как ты собрался штатные магистрали в салон заправлять? Они не гнутся вроде особо. А на нештатных делать - это колхозом попахивает. Wink
Lim
про топливо понял.
Краткая выписка из истории.
Машина мне досталась не находу. Понятно что перегистрировать на себя я не смог. Сейчас собираю для регистриции. Поэтому и спрашиваю по поводу бензопровода. Там все было перепилено. Wink
Lim
Народ стал заводить свой пепелац.
Бросил + от аккумы на катушку, а искра то есть , то нет.
Катушку менял - не помогает ( благо этого мусора навалом ).
Чего может быть ??? wwow
З.Ы. Кроме замка зажигания, стартера, генератора ничего больше не подключено.
Atomic-DM
Lim
зачем в машине коммутатор ?
Lim
коммутатор, релюхи подключены. Я имел ввиду все остальное: Фары, поворотники датчик системы охлождения, вентилятор, и другие ...
Lim
Стартер коротил, в итоге рассыпался в руках. ))) lol1 lol1 lol1
Все провели... все хорошо.
Lim
все кончилось тем, что я купил себе 2110 http://rdalliance.ru/index.php?showtopic=44498 вот ссілка.
Весчь )))
Kirill111
gRemL1N
Kirill111 писал(а):
Тебе сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103902
Lim
Это че за под..еб.
В этой тачке есть все. и все работает. Лезвие настроено. Капот не просто для понта.
ковка, 1,6 в низком блоке, 32/29, пиленная голова, Мозги Абит, рессивер.
_snippy_
+1 оптика, капот, зеркала, полотенцесушитель и общий закос под субу имхо колхозтюненх
Lim
Злые вы, уйду я от вас.
Санёг
лан несовсем колхоз, диски норм, скамейка и капот канеш lol1
Kirill111
Да, колеса ничо так. Smile
Lim
Про капот без базара. С вами со всеми согласен.
Скамейка на этой тачке рабочая.
Диски Speedline - ковка. gpn
При движении накатом свободного хода совсем нет. Это из-за блоки ?
Она Винтовая
P.S Рассмотрю ваши пожелания по капотам )))
Kirill111
Свободного хода чего?
epatazh
наката чтоли нет?
если так, то это тормоза клинят.
Lim
наката чтоли нет?
Наката мало.
Тормоза не трут !!!
epatazh
ВУТ или ГТЦ не менял?
там шток надо покурить по сути если менял.
ибо конусности разные в ГТЦ бывают и тормоза подклинивают. не сильно но клинят все таки, а бывает и сильно клинят.
а на счет блоки я хз. пусть говорят те кто на ней ездит.
может тока если преднатяг ацкий выставить будет уменьшаться накат Pardon
Lim
Pardon
Переведи на понятный мне язык.
epatazh
транслирую на русском.
ты не менял Вакуумный усилитель тормозов (круглая байда под капотомиз нее еще палка с трубками торчит и бачок сверху)
ты не менял Главный тормозной цилиндр? (палка торчащая из круглой байды сверху бачок по бокам трубки)
вот на круглой байде есть шток который вылазит при нажатии на тормоз и тыкает в палку с трубками, точнее в поршень палки с трубками. который в свою очередь толкает тормозную жидкость по трубкам.
вот бывает так, что ты сменил ГТЦ а там впадина под шток имеет другой конус. ну как бы меньшую впадину и поэтому шток ВУТа уже изначально нажимает на поршень, что приводит к самоторможению колес.
проявляться это может не сразу после замены, а после нескольких нажатий или вообще время от времени.
Lim
Что такое ВУТ ГТЦ я понимал. А вот про байду между ними и не подозревал. Да на этой тачке поменян ВУТ на Торгмашевский.
Спасибо за пояснения.
_snippy_
ты это, потормози жоско ( можно просто при работающем моторе в пол тормоз нажать), потом пару метров туда-сюда прокатнись и поддомкрать колеса, покрути. ИМХО все-таки тормозульки подклинивают.
Lim
Я уже один раз поначалу резко нажал. В Снежный сугроб убрался.
Там кран стоит и тормозные усилия на зад переведены. dns4
_snippy_
ехать при нажатии тормоза в пол не обязательно.
В сугроб убрался - типичный пример неправильной настройки тормозной системы, жопа перетормаживает. И это, кран только УМЕНЬШАЕТ усилие на задней оси, добавить/перевести не может
Страница 5 из 6
