2112 1,5 16 клап., холодно было, не заводилась, возились с датчиком температуры, который на "мозги" сообщает температуру ОЖ. Чтобы его достать надо было воздушник снять... когда завели помогая педалью газа, услышал как воздух подсасывается, раньше не слышно было. Закрепили лучше... опять шипение воздуха. На движке если смотреть под копот, слева, с дальней стороны, стоит какая то короткая белая резиновая заглушка, вот в неё и втягивается воздух. Когда придавливаешь её двигатель "задыхается". Раньше я этого не слышал, чтобы там шипело... что это??? Не разбираюсь... помогите
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Белая резиновая заглушка на ресивере должна быть закрыта. Сейчас у тебя воздух сосет в обход фильтра и ДМРВ тк, вероятно.
1. Подклинило РХХ.
2. Напрочь забит ДУ.
С этим можно ехать до сервиса ?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
ты фильтр воздушный когда менял
если честно не помню и даже не смотрел, намёк ясен, сейчас заводил, обороты скачат на холостых, не сильно, но есть
МАГА
сними 4 болта попробуй хоть крышку поднять как работать будет
