МаксимЛоб
На прогретом движке при 900стах оборотах мыргает лампочка давления масла.Машина семёрка 1600 куб.см.Месяц назад была такаяже проблема,заменил датчик,заодно и масло,мыргать перестала.Масло"лукоил-супер"полусинтетика.Хреновое масло?или разбирать движок?
alex_id
А может проверить давление все-таки манометром?
Turist64
Правильно-проверь механикой и сразу(почти все)станет ясно Wink
МаксимЛоб
Проверял,примерно один кг.на холостых.
alex_id
А должно быть не менее 3 кг. Думаем...
МаксимЛоб
Попробуйте фильтр заменить...бывало и из-за него. Ещё может в масляном насосе перепускной клапан дурака валять. Ну, это всё из разряда "малой кровью". А так - привет капиталка!
ALAN 013
а не 0,7-0,8, откуда данные по 3кг на ХХ
Буйный
Кому думать?
alex_id
Да, виноват. Проверил справочник, действительно, давление масла в системе смазки двигателя при при частоте вращения КВ - 5600 и при температуре масла +85 °С, МПа (кгс/см2) 0,35-0,45 (3,5-4,5). На ХХ - минимум 0,8 кгс/см2 Pardon
Буйный
alex_id писал(а):
Проверил справочник
Ааааа!Ясна теперича!
Smile
