___VAS___
Дело такое.
1. Течет масло из под крышки головки блока цилиндров.Хз что такое!предыдущий хозяин говорил что менял прокладку сам ,а потом в сервисе и все равно течет!из-за чего такое может быль?
2. И второй вопрос: течет из под бензонасоса,точнее в месте соединения насоса с двигателем.Это решается простой заменой прокладок?
Машина 21074 масло кастрол магнатек 10W40,заменил его 1т.км назад,пробег 88т.км.
roadster
1. Прокладку поменять, крышку через брусочек подрихтовать. Не перетягивать!!!
2. Прокладка, проставка (где шток ходит).
Рад за тебя, что кастрол Smile
alex_id
roadster, К п.1 я добавил бы правильную и последовательную затяжку через динамометрический ключ, и использовать герметик.
к п.2 - я бы использовал бы только прокладку и герметик. Используя проставку - может понадобиться регулировка насоса.
А в общем - все правильно.
roadster
Герметики там нафик не нужны...
Проставка там уже используется. А регулировка и так потребуется, если менять проставку и прокладки...
___VAS___
Спасибо!Учтем! На не может ли течь из под прокладки крышки.из-за каких-то других факторов???
roadster
Ну если только вентиляция картера забита Pardon
___VAS___
Вот я грешу на нее,но думаю сначала надо прокладку сменить .А регулировка бензонасоса идет с помощью прокладок?
roadster
Да. Путем подбора прокладок, обеспечивается требуемая величина выступания штока. Кстати, там есть определенные правила- типа, толстую прокладку надо ставить между двигателем и проставкой, а тонкую- между проставкой и насосом. Или наоборот. Не помню Smile
В любом случае, ничего сложного, в мурзилке все описано...
___VAS___
Спасибо! Как на улице будет теплее сразу сделаюSmile
Cherepah
былодело текло из под бензонасоса масло...простой вариант с заменой прокладок и герметика не проканал...дальнейший внимательный осмотр показал,что имеется трещина на пластмассовой вставке-замена ее и все ок.сразу скажу,при замене вставки требуется регулировка штока путем зпдбора прокладок см мурзилку...И ИЗБАВИ тебе Господи вытаскивать вставку не придерживая или не вытащив предварительно шток-ШТОК ПАДАЕТ В КАРТЕР со всеми втекающими последствиями.Удачки
___VAS___
шток в картер?????Ого!!!!!!!! wwow Огромное спасибо!Буду знать!
Алекс@ндр
Возможно деформирован фланец б\насоса, обычно происходит, если переусердствовали с затяжкой гаек. Проверить, и при необходимости притереть на шкурке на ровной поверхности. Иначе замена прокладок результата не даст.
baraban
В свое время было описано в "Советах бывалых" в журнале "За рулем".
В прокладке крышки головки есть одна засада. При затяжке кромкой крышки закусывается прокладка. При дальнейшей затяжке в отверстиях прокладки появляется овал.
Совет. Обрезать прокладку на 2-3 мм по внешнему периметру. обезжирить привалочную поверхность крышки и приклеить прокладку, тщательно совместив отверстия. Все! Теперь прокладка будет сниматься вместе с крышкой. Превращается в многоразовую. И нет геморроя с подтеканиями масла
___VAS___
baraban писал(а):
baraban
Это идея! На счет приклеить прокладку.Спасибо за совет!Скорее всего так и сделаю.
