Eugeniy_59
Вобщем так, когда еду, в момент переключения передачи, когда нажимаешь сцепление и тормоз, соответственно обороты падают аж до 500 оборотов и 1 раз моргает значек Акамулятора. Иногда двигатель вообще может заглохнуть. А так раабооатет хорошо, тянет хорошо, не троит. При нажатие на газ не тупит и не захлебывается.
Вобщем записал на телефон видео посмотрите, правдо оно 2 минуты идет, там процесс езды видно что значек акамулятора подмаргивает, но не всегда, моргает когда обороты сбрасываю. Что это? Как это лечить??
http://www.youtube.com/watch?v=FEvs4XbAy6g
temych_p
Может контакт плохой? проверь контакт на генераторе, где проводок на приборку идет. тоненький такой проводк в пластмассовой клеме...
Eugeniy_59
Хорошо завтро посмотрю, но дело в том что бывает что вообще мотор заглохнуть может сам на ходу. Машину с рук брал, в сервисной книжке написано что меняли генератор по гарантии.
Забыл сказать, машина Приора 2008 год
temych_p
От генератора заглохнуть она не моежт. Без генератора можно не одну сотню км проехать... Видать проблема где-то еще...
Eugeniy_59
дак вот я и спрашиваю, где она? cry
temych_p
проседание оборотов при нажати на тормоз - тут имхо с вакуумником связано...
Eugeniy_59
Да и без нажатия тормоза тоже такое бывает, Когда скажем нажал сцепление газ отпустил а не можешь передачу воткнуть (Есть такой глюк у 1й и 3 передачи.)
temych_p
как это на новой машине не можешь воткнуть передачу? может надо кулису подрегулировать? а обороты проседают - сек не загорается?
Eugeniy_59
Ну она трудно втыкается, я просто после 12шки не привык (У меня там все разд*чено было и легко втыкалось)у друга на новой приоре еще сложнее втыкается. Чек не загорается, загорается только один аккумулятор.
SultanXXI
если не ошибаюсь то надо диодный мост смотреть в генераторе
Eugeniy_59
Дак зарядка нормально идет, аккум мргает то что обороты просаживаются очень низко вплоть до заглушения двигателя. А Вот в чем может быть прричина таких скачков оборотов?? Может прошивка?
Proteus
Тут с холостым ходом проблемы... Смотри РХХ, ДМРВ; дроссельный узел промыть можно попробовать...
Eugeniy_59
А как проверить на работу датчик холостого хода?
Proteus
Eugeniy_59
можно заведомо рабочий поставить... Просто не факт, что именно РХХ мозги ипет... Pardon А так, его снимают, чистят, смазывают... Только аккуратно, чтобы не сломать.
Eugeniy_59
Proteus писал(а):
Eugeniy_59
Возможно тупой вопрос но, У меня есть датчик с 9ки инжекторной. Он подойдет на прорку? Или там свой?
Proteus
Eugeniy_59
а этого я не знаю hehe Pardon
Но, думаю, что подойдет. Но для верности каталожные номера сверить не помешало бы...
olbr
Это нормально, что при падении оборотов загорается значек АКБ. В генераторе с РН н\о отключается возбуждение на низких оборотах, о чем сигналит лампа. По поводу провала, нужно искать причину. К диагносту! supercool
Proteus
olbr писал(а):
К диагносту!
можно и самому поискать. supercool
Eugeniy_59
Proteus писал(а):
olbr писал(а):
К диагносту!
Завтро попробую попросить датчик холостого хода у друга, покатаюсь с ним день, посмотрим. Отпишу тут если что
Alien2112
может тебе тупо не затянули провода на гене?
Proteus
При чем здесь провода на гене, если у него обороты ХХ проседают так, что иногда даже машина глохнет? Лампочка загорается как раз, когда обороты упали, и гена вырубился.
temych_p
Реально надо диагностику делать, а не гадать по лампочке аккулятора. При таком раскалде должен чек гореть, если лампочка рабочая Smile Как минимум ошибка пропадания напряжения будет.
Proteus
да говорю же, самое главное тут не лампочка аккума, а проседание ХХ. Там в момент переключения скорости видно, как стрелочку тахометра колбасит между 500 и 1000 об/мин.
temych_p
У меня было что-то подобное. Сигнализация управляла релешкой бензонасоса, когда ставишь на сигнашку, оно размыкалось, когда снимаешь - замыкалось, включалось реле ЭБН. Так вот были некие похожие траблы, пока не перекинул подключние реле. Но у меня кидало ошибки ЭБУ. Выяснил, тупо на долю секунды прекратив и подав питание на это самое реле блокировки от сигнализации - получил такую же картину, как при езеде. Перекоммутировал и забыл за эту проблему.
Eugeniy_59
А можно поподробнее??
Сегодня вот приехал домой, обороты плавают ппц я аж весь в расстройставх ((( cry
