Марат102
Авто: Ваз 21102
может кто че путное подскажет, Хотел снять задний амртизатор,там втулка приржавела к болту .Пытался выбить,ничего не получилось.На штоке отломана верхняя часть.Гайка прокручивается вместе со штоком.как же ее заразу снять ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Замочи уксусной кислотой, отъедает все лучше WD-40.
Марат102
Авто: Ваз 21102
а держать шток как, чтоб не прокручивалась
Марат102
Авто: Ваз 21102
дело в том что гайка на штоке тоже приржавела я в безвыходном положении
mr1
Если не можешь сделать сам - обратись к профессионалам.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
А зубилом срезать? Или болгаркой?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Бывает так прикипает, что спецы возятся по несколько часов. И болгаркой, и дрелью. Впредь маж все болты литолом или нигролом...
Марат102
Авто: Ваз 21102
стоит проставка или как там его называют домик .Втулка в этом плену ,болгаркой не подлезть.На проставке болт срезал,теперь если только аморт целиком снять.Благодарен за все советы!!!
Kachan
Марат102 писал(а):стоит проставка или как там его называют домик .Втулка в этом плену ,болгаркой не подлезть.На проставке болт срезал,теперь если только аморт целиком снять.Благодарен за все советы!!!
проставки зло
я свои старые аморты так с ними и выкинул
Mihalych78
temych_p писал(а):Бывает так прикипает, что спецы возятся по несколько часов. И болгаркой, и дрелью. Впредь маж все болты литолом или нигролом...
болгарка рулит
помнится мне на 12 летней 2199 срезали родные задние стойки с пробегом в 140 тыщ
наслушался я тогда....
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Берешь привариваешь к штоку аморта рожковый ключ (к примеру) и тянешь сверху что есть силы, если нет сварки значит делай как я делал--->>>берёшь болгару и режешь пружину потом шток аморта .
P.S. пружины мне жалко не было т.к. просели и новые лежали рядом.
Марат102
Авто: Ваз 21102
Пошел другим путем : аморт снимать не стал до лучших времен ,втулку просверлил где мог достать,потом расковырял ножиком и отверткой,длинным болтом впресовал новую втулку поставил на место. Проставку выкинул .Сломал четыре сверла и все .Спасибо за внимание
Mihalych78
дрель тоже рулит
