Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Можно измерить ток "покоя" (двигатель заглушен, сигналка включена,...) подключив последовательно амперметр. Зарядная емкость типичного для 2110 АКБ равна 55А*час при пусковом токе ~450А. То есть, если крутить движок за раз 30сек, то количество попыток 55А*3600сек / 450*30сек < 15раз чтобы посадить заряженный АКБ в ноль. Соответственно, если Ваши доп. оборудование потребляет 5А в режиме "покоя", то за ночь в 11часов АКБ разряжается до нуля.
Резюме. Поскольку чудес не бывает, то:
1) нужно найти прожорливый источник и отключить его;
2) или Ваш АКБ настолько устает за день ("недозаряжается"), что даже исправное доп. оборудование приводит АКБ в нерабочее состояние.
WIK
В инете- это догадки ,а не подсказки. Мерял , у себя мерил - результат- замена по гарантии ТРЕХ!!! АКБ , возраст - 1 год, 0,5 года, 1год. Диагноз - сульфация. (АКБ- 1 ВОСН, 2 ТУБОРГ)
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Спасибо за советы. Завтра все померяю... сегодня темно уж...
Астрахань
У другана была такая фишка. Встали тестером - в течении 5 сек жрет ток 10А, потом 15сек отдыхает (0.3А), потом опять 10А в течении 5 сек. ну вообщем периодами. Оказалась кнопка стеклоподъемника залипла в режиме подъем и все время АКБ садил стеклоподъемник. Так что люди будьте внимательнее.
Zlobniy DAg
Померил. Напряжение на клемах на заведенной при включенной нагрузке 14-14.1.
Ток на заглушенной не померить т.к. не хватает шкалы. Напр. 12.7. Но сопротивление 1.2 кОм. Если по физике то ток получается 0.0106. Что за нах получается?
Nap11
Zlobniy DAg писал(а):Короче АКБ за ночь частенько высаживается практически в ноль. Иногда не в ноль, но тоже высаживается. Чего делать? Гонял к электрику, говорит все нормально. Не фуя нормально! Не знаешь с утра заведешься или нет! Чего могет быть? Автономная сирена не может на себя брать заряд, если там АКБ хреновая? А сколько должно быть сопротивление между клемами?
Гена нормальный.
у меня была такая же фигня! при работе движка как то услышал что в автономной сирене пощелкивает слабо с переодичностью секунд 10
и аккомулятор если не ездить за 2 дня в хлам
:ooo:
! Передергал всю проводку не помогло...потом просто случайно передернул предохранители возле сигнализации и о чюдо!!!! шелчки пропали, и батарейка перестала разряжаться, могу смело на неделю оставлять
Астрахань
Эт тебе мало что даст. Меряй ток. Больше никак. Самого дешевого китайского тестера хватит. Он до 10 А мерит.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Zlobniy DAg писал(а):Померил. Напряжение на клемах на заведенной при включенной нагрузке 14-14.1.
Ты как мерял, подключил тестер к клеммам акумулятора? Так только напряжение на акумуляторе можно померять, а если ток так меряешь - то это ток короткого замыкания батареи - а он ого-го какой! Конечно шкалы не хватает. Ток надо мерять последовательно, т. е. скинул "-" аккумулятора, один контакт тестера на "-" аккумулятора, другой - на минусовой провод аккумулятора.
Sergey_16V
Вы еще в розетке таким макаром ток померяйте
95/5 что сдохла 1-я банка и это саморазряд АКБ. Померяй как писали включив амперметр последовательно, и видимо в путь за батарейкой.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Если мерял ток так, как писал
afil (
только напряжение на акумуляторе можно померять, а если ток так меряешь - то это ток короткого замыкания батареи - а он ого-го какой! Конечно шкалы не хватает), то, я думаю, ни ток, ни напряжение этим прибором померить уже нельзя, теперь его место в мусоре (при отсутствии встроенной защиты).
