Олег-2111
Народ, помогите советом!!!!!!! Стоит остыть движку и не могу завести. Только с толкача. Мне не очень нравится положение ремня ГРМ. посмотрел по меткам - стоит чуть позже и при холостых температура 77-80. Переставил пораньше - держит 91-93, что на мой взгляд в норме. Но по меткам все равно не совпадает - теперь чуть раньше. Вот сижу и жду пока остынет, но боюсь, бесполезно!((((((((javascript:emoticon('cry')
AMAROCK
Стартер крутит бодро ? Если нет - меряй напругу на ХХ при потребителях и без (АКБ разряжен).
Олег-2111
Стартер крутит весело!!! Но двигло дает пару вспышек и грустит... Кстати, возникала тема про то, что стартер может на себя напругу брать. Обьясни, пожалуйста, что за ХХ, а то не пойму никак. Чайник я!
krika
У меня вчера было также как у автора. Сегодня утром завёлся с помощью троса.
По предварительным заключениям плохой бензин (с водой). Заправка МТК.
Олег-2111
Бензин вроде норм.
Mihalych78
Бензин вроде норм.
свечи выкрути -понюхай
отпиши очучения
krika
1-я и 4-я свечи были залиты. С бензиновым запахом.
Олег-2111
Свечи в норме. Попробовал завести - с полуоборота, но температура по БК 27. Буду ждать полного остывания. Там посмотрим - может и заведется, а может (уже в привычке) трос вызывать буду.
Mihalych78
свечи меняй на новые
Олег-2111
Новые свечи, новые провода!!!!!
Mihalych78
а "пара вспышек и грустит" это как?
крутит, но нет вспышек?
или уже и не крутит?
Олег-2111
После пары вспышек крутит, но понту нет.
Mihalych78
ой все таки наверно бенз Smile
просто по знакомым - кто с таким последнее время сталкивался, после замены бенза почему то заводились.
сам в те выхи так попал. выкинул свечи, воткнул старые и завел с первого раза. А до этого крутил со вспышками.
Причем не так холодно было. Щас заправился, седня при -17 и ветре - с первого раза.
Не -27 конечно, но в -36 же заводил Smile
Олег-2111
Бензин не однократно менялся. Т.к. приходится постоянно подогревать. Проблема стоит уже неделю!
Mihalych78
с датчика на термостате разъем сдергивать пробывал?
Олег-2111
Пока нет, но если и дальше будет голову морочить(когда остынет) то попробую. А если заведется при снятой фишке с датчика? Какой вывод, соответственно?
AMAROCK
Никакой не вывод. Может датчик, а может прошивка.
Просто при сдергивании с ДТ мозги думают что на улице 0 градусов (если не ошибаюсь), соответстно меньше льют луца и не заливают свечи.
Олег-2111
Попробую(если не заведется) когда остынет до уличной. А сейчас по БК -2 и завелась! Возможно помогла перестановка ГРМ на зуб раньше.
Р.S. Устал я от ТАЗа!!!!!!!! За полгода вложил больше 50000. Будем переходить на иномарку.Пусть это и не патриотично!
sveinung
не , не выход это переход на инотаз supercool
у моей жены новый ниссан ноут - куйня,- сказать сколько она отдала за ТО - 2 ?!)))(ну он 2008 года полтора года и 30 тыщ - я считаю - новый...)
вижу каждый день незаводящиеся фокуся\логаны\ланосы\пежо\ситроены.....
так что, трабла не в машине а в причине по какой авто не заводится, у меня ваз 2112 заводится до -35 градусов при полусинтетике эссо в двиге 10 в 40 и минералке в коробке supercool .
Холоднее у нас не было. Но коробка стынет жутко...гаража нет...а так конечно заменю летом. Smile
skripun
Скажи а зачем грм трогаешь??? по меткам выставил у усе, ни раньше ни позже, метки на колене и на шкивах, или у вас злые валы и бошка пилена??? и на скок градусов ща двинули???
Mihalych78
Олег-2111
"За полгода вложил больше 50000"
а че там столько стоит? Razz
skripun
Mihalych78
предполагаю новый движка с коробкой Smile
sveinung
Олег-2111
+1 к вопрошающему. за 50 тыщ можно раз в год делать на 100% капиталку с капиталкой и переборкой двиги, подвески...и всего аще. supercool
хочу предупредить наивнышей, что просто то-2 будет стоить под 50 тыщ на офсервисах supercool
Неломаемость инотазов - сильно преувеличена supercool лично столкнулся. И наипалса.
Олег-2111
При езде иногда дергало двигло,что навело на мысль о неправильно выставленном ГРМ. Тем более за день до вышеописанных мне его в сервисе меняли и клапана регулировали! Соответственно проверил метки. А вот точно по меткам почему-то не получалось,сколько не бился. В итоге вышло где-то на ползуба раньше. Сегодня последний раз завел при температуре ОЖ -7град. На улице -22. Поглядим что утром будет.
Mihalych78
мужики, я ваши посты про незавод читаю и все больше начинаю боятся Smile утром иду на стоянку и прям нервничаю hehe
тьфу,тьфу,тьфу
