inok
Подскажите, кто уже занимался этим вопросом.
Нужна уличная ip камера и отдельно к ней инфракрасный прожектор (наверное так). Желательно поддержка PoE. Всего система будет включать в себя 3-4 камеры внутри помещения и две уличные. Советуйте, предлагайте. Любые комменты приветствуются.
Последний раз редактировалось: inok (11 Марта 2010 12:03), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Нужна уличная ip камера и отдельно к ней инфракрасный прожектор (наверное так). Желательно поддержка PoE. Всего система будет включать в себя 4 камеры внутри помещения и две уличные. Советуйте, предлагайте. Любые комменты приветствуются.
Как всегда.... бюджет?
Я из IP чаще всего пользую AXIS.
inok
Бюджет очень скромненький Smile Макс. 35-40. И ни в чем себе не отказывайте как говорится. Это на все про все. На коммуникационное оборудование тоже.
Rivet
Тогда смотреть тот же TRENDnet, РоЕ там почти у всех, даже у тех что по 3-4тыс, но вот с уличными от них я не сталкивался.
inok
Вот я и понимаю, что с уличными затык полный.. Есть идеи? Smile
Rivet
5 сек, сейчас что-нить по есть накидаю и вернусь!
inok
Rivet
Тогда дополнительный корпус....
Например простой без обогрева TV-H100 около 3,5 тыс...
http://www.trendnet.ru/products/catalog/detail/TV-H100
с обогревом от 5.
Скажем так, грубая смета...
4 камеры по 4 = 16
2 кожуха = 10
Кабель витая 5e = 5 тыс(2бухты, так как не знаю расстояний)
Еще кое чего для монтажа = 5 тыс
В итоге 36
Точно можно сказать если будет больше условий, освещенность, площадь которую необходимо отслеживать.
Кстати, а как на счет видеорегистратора?
Есть аппараты с сетевым подключением, в этом случае с уличной проще, обогрев и ИК встроены. Только с BNC повозиться не много... Кабель последний раз брал 220 метров за 7200, разъемы около 50руб, штекер питания 12. Блок питания с аккумулятором отечественный рублей 800.
inok
Исходно нет ничего, в том числе никакого видеорегистратора на текущий момент нет. Ну с внутренними камерами все очень просто. А вот с уличными сложнее. Площадь большая, квадрат по 50 метров каждая сторона. Две камеры в смежных углах. Должны видеть и ночью. Начинаю приходить к выводу, что надо аналог делать, но вопрос встает, какую плату видеозахвата ставить в комп (комп есть), какой софт. И нюанс такой - надо как то обеспечить, чтобы видеосервер можно было из интернет лицезреть..
inok
Короче говоря ТЗ нехилое.
Rivet
inok писал(а):
Исходно нет ничего, в том числе никакого видеорегистратора на текущий момент нет. Ну с внутренними камерами все очень просто. А вот с уличными сложнее. Площадь большая, квадрат по 50 метров каждая сторона. Две камеры в смежных углах. Должны видеть и ночью .
Как вариант - дополнительный ИК прожектор
По платам... была такая http://www.nix.ru/autocatalog/surveillance/Orient_SDVR406N_4port_PCI_Video_Audio_25FPS_60408.html
Свои задачи выполняет, без изысков, необходимый минимум.
Единственное лучше что бы компьютер был на Интеле.
Со встроенной графикой от ATI вышла проблема, точно не скажу, уже не помню, то ли ПО не захотело ставиться, то ли какая то проблема с картинкой, не помню.
ПО в комплекте с платой.
По серьезнее... http://www.nix.ru/autocatalog/surveillance/Orient_HW504_4port_PCI_Video_FPS_78935.html но с этой я мало что делал.
По поводу лицезрения через интернет, подключить этот комп к интернет шлюзу и т.п., это уже детали, все возможно - все реально.
Опять же нужно больше данных по тому как организован доступ.
Единственное если компьютер не шибко быстрый, приоритет идет в первую очередь на видеозахват... трансляция так сказать приятное дополнение, вполне вероятны задержки.
Плата Ориент на плате с i945G, процессором Целерон, 1Гб памяти и встроенной видеокартой - работало без проблем.
Еще такая тонкость, диск компьютера при использовании с какой то из этих плат надо делить на 2 раздела, на один ставится программа, условно на С, где сам виндовс, а запись идет на Д, причем размер Д должен быть не менее 50-70Гб.
inok
Спасибо, буду втыкать уже дома. С работы уезжаю. Еще раз спс. Smile
inok
Продолжение..
В общем заказчик созрел и было проделано следующее:
1) куплена плата видеозахвата Orient SDVR-7008A.
2) куплено три камеры для работы внутри помещения купольной компоновки
3) камера наружная (пока одна, далее еще одну планируется закупить)
4) компьютер под видеосервер (с онбоардным видео)
Сначала траблы: пытался подключать плату к одному из своих ПК с видео NVIDIA GeForce 6600. Мертвый вис на этапе тестирования BIOS.
На новом конфиге все заработало на ура. Софт поставлен нерусифицированный но обновленный с OrientRus.ru.
Теперь вопрос:
1) Как реализовать доступ извне к видеосерверу не пойму. Пишется архив на диске D. В утилите вроде как не нашел никаких рычажков по предоставлению доступа через Инет.
2) Если штатной софтиной нельзя, то как можно поставить нечто стороннее, чтобы поддерживал такого рода платы и мог вещать в Интернет. Попытался поставить WebCamXP. Но камер она не видит, видимо с платой этой работать не умеет. Хочется видеть удаленно четко текущую картинку с камер, а не просмотр архива.
Aleksey1975
http://www.nix.ru/autocatalog/surveillance/Orient_SDVR7008A_8port_PCI_Video_Audio_240FPS_72393.html должно быть у него "Наблюдение через интернет Поддерживается наблюдение, запись, просмотр записей, управление PTZ камерами через интернет или по локальной сети."
Шукай.
А для этого надо ещё открыть порты в модеме.
Rivet
inok писал(а):
Продолжение..
Есть такой косяк, определяется только опытным путем...
inok писал(а):
Теперь вопрос:
Такс, до момента подключения через интернет давай решим вот чего -
В той же сети, с другого компа ты видишь машину с платой видеозахвата?
Можешь ли ты к ней подключиться и посмотреть картинку?
Как раздаются в сети IP?
Каким образом организован Интернет доступ - роутер, отдельный комп с прокси?
Тип подключения в офисе и на удаленной машине с которой будет происходить обращение - витая, ADSL, 3G?
