Страница 2 из 3
shab niggurat
у меня тоже рядом с датчиком аварийного давления мокро... его заменить надо?
shab niggurat
ну если он бежит то канеш менять gpn ну или можешь маслица доливать переодически и смотреть на грязь ниже Pardon
Mitka
Konokrad писал(а):
это было после продолжительного движения по трассе в мороз? Сапун мог перемерзнуть и масло давануло через сальник или свечные колодцы.
он мог не только замерзнуть, но и забиться Good , а если сапун забился то масло будет давить отовсюду. У кореша на VW забились сетки сапуна, масло сочилось из под клапанной крышки п..ц как, аж щуп выпрыгнул.
Zibnow
MaratZ писал(а):
http://images.people.overclockers.ru/192379.jpg
http://images.people.overclockers.ru/192378.jpg
http://images.people.overclockers.ru/192377.jpg
Вот посмотрите фото! Масла в движке выше минимума на 0.9 см гдето! Фотки по 300кб!!!
Сальник распредвала готов.
wraith
MaratZ, потеет также, как у тебя. Не парься
wraith
куйли фича Ваза Pardon hehe 63
Budy
MaratZ
а чего со стороны ресивера и без кожуха ГРМ не щелкнул...??? Pardon
то что у тебя с торца двигателя гонит и так понятно было... supercool
а тебя какая прокладка в клапанной крышке??? (цвет)
Я просто летом клопы регулировал, снял старую прокладку (не текла), она не заводская, белая и несмотря на пробег ну тыщ 70 точно выглядит новяк и мягкость не потеряла, что еще заметил...углы в торцах почетче отлиты чем у черных, да чуток и повыше она чем черные в спокойном состоянии, немного конечно ....может тебе похожее глянуть... supercool
John115
это силиконавая прокладка, у меня с ней тоже масло не бежит Good
Evgeniy_yola
Скорее всего сальник распредвала. У меня было примерно также, поменял по гарантии без вопросов.
MaratZ
Похоже)) вот завтра на сервис поеду, вот только надолго ли нового хватит???
MaratZ
ок) будем на это надеятся!
Budy
балаково , чорная , беру всегдав у представителя , вся маркировка имеется на прокладке а держит максимум 3 тыки Pardon
надо попоробывать gpn терять нечего Pardon
MaratZ
в пятницу по гарантии заезжал! Поменяли сальник коленвала, подтянули хомуты системы охлаждения, и вроде подтянули гбц! 3 тьфу пока чисто! стук в подвеске не нашли, да и вроде пока пропал! Сам наружу вылезет))
electro_on
заменил масленые датчик, обнаружил что поддон картера ослаб , протянул- жду результатов....сальник не менял, ремень был не в масле , надеюсь не в сальнике дело)))
electro_on
надеюсь неперестарался Pardon а то ещё хуже могёт быть Pardon
electro_on
Pardon
значит поменять прокладку прийдется ))
если тянул прокладку с усилием примерно в один килограм то пойдёт , а вот если как обычно сила есть ума ненадо то мог и раздавить прокладку накуй.
electro_on
неделя покажет.....
неделя покажет....._________________
будем ждать Pardon
Андрюха-2114
Dranik писал(а):
я и голову с завода подтягивал и стало совсем детцл
До какого финального момента подтягивал?
Андрюха-2114
да просто рукой чуствовал что хватит, правда один болт подтянулся детцл до щелчка.
Тама особо то после завода уже неподтянешь , затянуты дай бог , ну если только взять рычаг под 2 метра и покрепче то можно и башку свернуть всем болтам.
Андрюха-2114
Видимо мне меньше повезло. Вчера подтягивал, восемь (!!!) из десяти болтов сдвинулись моментом от 50 до 80 Нм.
Вобще картина аналогична MaratZ, а недавно заметил, что из под прокладки ГБЦ реально давит масло при 6000 об/мин.
Андрюха-2114
щас как после подтяжки ГБЦ стало?
Андрюха-2114
Вчера поздно было, греть не стал.
Вечером отпишусь о результате.
Андрюха-2114
Wink
Страница 2 из 3
