viktor25
После поворота руль не возвращается обратно. Затруднен выворот руля до упора?
J_rockiN
Если не возвращается, надо проверить угол продольного наклона стоек (кастор).
Pardon К чему вопрос?
Underdark
viktor25
Рулевые тяги, после замены обязательно Р/С !
SRGK60
Рейка рулевая,возможно,скоро крякнет
Alexey-Rus.
может просто перетянута?
Irakli
Скорее затянуто мож? Или это появилось позже? До этого возвращалась? Само не могло затянутся думаю
Plum
Я рейку подтягивал, тоже руль тугой стал. А лучше проверь углы установок передних колес.
Twanger
присоеденюсь к мнению о перетяжки рейки.
ну еще давление в шинах может играть на руль.
Irakli
Вобще странно, само перетянутся не могло. Автор проверь вобщем. Под вутом находиться хитрий болт если его можно назвать таковым.Smile тока там спец ключь нужен. Если не поможет, езжай на сход развал там все исправят.
Twanger
да, там 8гранник. продается почти в любых автозапчастях. советую приобретать спареный ключ 1 конец для рейки второй конец на ролик натяжителя ГРМ
Коська
Всем здравствуйте! У меня есть востановленная рулевая рейка только пыльник нужно заменить, осталась от 21099 могу продать.
Irakli
как понять восстановленная??? че сней сделали и что был?
Коська
Покупал новую рейку поставил,немного поездил начала брякать и руль тугой стал, отдал знакомым специалистам,говорят вообще не понятно из чего она собрана даже подшипник там какой-то не родной. Отремонтировали,но вот пыльник не поменяли.Сейчас хочу продать ведь машины у меня этой нет.
Plum
Я хочу себе поставить рейку SS20
