LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
перестал работать спидометр, причём только на прогретой машине. На холодной - работает. БК то же не показывает, ни пробег, ни скорость.
И ещё вчера загорелась СЕ - "ошибка датчика скорости"
Менять? или ремонт возможен? А если менять, то какие они бывают, в смысле качества?
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
на счет ремонтопригодности... х\знает, я менял.
что касается качества, то сам увидишь, как только в руки возьмешь, есть с пластиковым штоком, а есть с металлическим, пластиковый не ставил (да и по внешнему виду выглядит как грубая подделка)
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
У меня такое было, то ДС сначала то работал-то не работал, потом полностью отказал спидометр, и одновременно горел чек.... Поехал в магазин купил его за 135р с пластмассовым стержнем, работает, и проблема пропала....
LAVmen
спаибо, поеду тогда куплю новый
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
AS Александр
Я брал вроде с металлическим, работает уже года 4
LAVmen
Свой открути на всякий случай и покажи продавцу, а то они разноимпульсными бывают
ЭТОЯ
там разъемы разные, смотри чтобы по нему подходило...
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Народ,а где он воообще по конкретнее стоит?У меня тож периодически стрелка скачет,иногда вообще отрубается,хочу контакт проверить.
wasd
У мну провод в разьёме сломался так ,что проверь и разьем для начала
Кирюха 152Rus
wasd писал(а):У мну провод в разьёме сломался так ,что проверь и разьем для начала
Мне кстати знакомые тоже говорили,что такое часто случается
Кирюха 152Rus
wasd,а ты разьем новый ставил? Я в магазине видел ,они есть почти на любые датчики,у каждого небольшой хвостик проводов...Просто интересно,,,вот срежу я старый разьем,а на сколько хорошо будет проводить сигнал это соединение жгута с новым разьемом?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Цитата:на сколько хорошо будет проводить сигнал это соединение жгута с новым разьемом?
Все зависит от кривизны рук.
В идеале - спаять. Потери и помехи будут минимальными. Можно посадить на клеммы. Но надо будет хорошо обжать - не подручным инструментом, а кримпером.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
А как насчет безконтактного дс от приорокалины? Вместо механического н/о пойдет?
