lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Помогите решить проблему: подключил подогрев сидений по стандартной схеме (по книге издат-ва ЗР). Панель высокая, монтажный блок 2114-3722010-60. С контакта 30 реле включения обогрева провод подключил в Х1-7, с контакта 86 реле—в Х4-8. Всё остальное—по схеме к кнопкам включения. После установки перестали работать ЭСП, и обогрев тоже не работает. Напряжение с Х1-7 есть, а с Х4-8 нет, масса есть. Но! По схеме рассмотрел, что с разъема Х4-8 ЧЯ (куда я подключил к.86 реле) дорожка ведет к контакту 85 реле ЭСП, т.е. в схему включается последовательно обмотка реле эсп. Я не сильный электрик, но может быть какая-то связь между этим проводом Х4-8 и не работающими обогревом и ЭСП всё-таки есть? Может быть, кто-нибудь посоветует, куда можно подключить провод с к.86 реле обогрева в какой-нибудь другую колодку ЧЯ, чтобы не было контакта с реле эсп внутри ЧЯ? Не пишите ответы типа поиск рулит...ничего там нет,кроме развязки схемы при помощи 2-х реле, а это крайний случай.
