Дмитрий78
Доброго времени суток! Проблема вот в чём перестала включаться первая(ваз2109 4х ступка) и после 10-15 км после этого машина начала дёргаться на нейтрали хрустов и стуков нет
diimm
Дёргается наверна она всётаки не от кпп nea Я так понял первая переодически не втыкается?
Span1el
Как правильно читать???
так или
заипали пЕсать безграмотно!
Дмитрий78
Span1el
читайте как написано, машина пытается поехать вперед, хотя стоит на нейтрали, посторонних звуков из коробки нет
Underdark
Дмитрий78
Коробка автомат? hehe
Скорее всего вышло из троя система переключения передач
Span1el
сцепление по-научному? Very Happy
gold-goblin
Тоже самое при температуре меньше -20.
Как мне кажется ничего не сломалось, просто масло в коробке дубеет.
Проблема исчезает после 5 минут прогрева двиги на ручнике.
harddriver
Сцепление отрегулируй. У меня было нечто подобное - сцепа недовыключалась, соответственно некоторые передачи не всегда включались. Вот засада: иногда было надо переключиться на пониженную и поддать газку, чтобы обогнать какого-нить тошнотика, а передача не втыкалась... Smile
