TJ
Добрый день братцы!!!
Подскажите пожалуйста, а то я скоро сойду с ума от звука колокольчика, дело вот в чем,
у меня при включении габаритов, нажатии на тормоз, включении освещения в салоне постоянно мигает и орет БСК, ругается что открыта дверь. На открытые двери он не реагирует, концевики менял, толку ноль!!
Куда копать?? замена БСК???
И еще, не подскажите где масса фонарей которые на крышке багажника 2115, а то у меня там все погасло, ни ПТФ, ни задний ход, ни подсветка номера не работают...
Просьба к модераторам, сразу не переносить, знаю что не тот раздел, но просто очень нужен оперативный ответ, а тут его получить шансов больше.
TJ писал(а):
мигает и орет БСК,
звонить проводку к нему,но подбиратся муторно.скорей мозги у него сьехали.http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/83/1.gif
TJ
А где масса с крыши багажника??? а то там разом все погасло...
както небыло повода её искать Pardon
TJ
Найду, доложу!!!! Smile
В общем не плохо было бы найтИ заведомо исправный???
Он дорого стоит?
Последний раз редактировалось: TJ (28 Января 2010 19:49), всего редактировалось 1 раз
ddf23
А схемы бск по подробные нету?
TJ
ddf23
У меня к сожалению нет.
А ты случаем не знаешь где масса на крышке багажника????
J_rockiN
Посмотри там же, где масса других фонарей, на шпильке левого фонаря.
TJ писал(а):
Он дорого стоит?
Около 1000, если не ошибаюсь. Если решишь менять, отдашь старый на опыты? Wink
TJ
Не вопрос, отдам, но мне бы потестить, дело в нем или нет, а для этого мне нужен заведомо исправный... supercool
andreyal553
Могу посодействовать. Исправный на машине. Как снимать его я без понятия. Сам демонтировать могёш? Ну и инсталировать обратно.
Правда ехать тебе - не ближний свет. supercool
ddf23
TJ писал(а):
ddf23
Не до багажника руки пока не доходили.
TJ
andreyal553
Спасибо! Буду иметь ввиду, просто я еще сам не до конца понял как его демонтировать. Smile
гемор полный его демонтировать.накладку снимать надо.
TJ
А как накладку то снять???
Budy
TJ
погоди БСК выламывать....сижу курю схему... supercool
цепочки
"7" БСК - Ш2/12 - Ш9/5 и это к дверям 2,3,4
"7" БСК - Ш2/11 - Ш9/6 и это к дверям 2,3,4
"6" БСК - Ш2/6 - Ш9/12 и к водительской двери...
Соответственно отсюда два вывода:
1. фигня в ЧЯ
2. Фигня с жгутом от колодки Ш9, это тот что в багажник идет...есть мнение о перебитости шлейфа ибо концевики с этого шлейфа не видны, но видны габариты и стопари.... supercool
ну вот примерно так...
Pardon
TJ
цепочки
1. фигня в ЧЯ
Спасибо конечно, но я не силен в этом и соответственно ни чего не понял.
Можно как то попроще, куда смотреть, какого цвета провода...
Budy
TJ
можно... Wink
снимаем порожек водительской двери, снимаем накладку на стойке (под торпедой), поднимаем ковер и шумку, под ней шлейф, по нему идем в сторону ЧЯ до колодки...т.к. БСК не видит ни одну дверь, то по логике на этом участке должна быть засада supercool по моему опыту cry засада бывает на левой передней арке, как раз под левой ногой....пройдись, посмотри состояние проводов...там же чудо установщики сиги любят своими кривыми ручками врезки делать... 63
Либо второй вариант засада в ЧЯ... и именно на колодке контактов Ш9...это маловерятно на мой взгляд, потому как обычно если глюк в ЧЯ, то глючит много...хотя бывают исключения... Pardon
зы: ну и заодно контакты в Ш9 можно почистить... Smile
