maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Всем привет.Машина 21102,8кл,1,5.Вчера делал промывку форсунок и ДУ.После того как завел и машина прогрелась,обороты на холостых стали 1500 и не падают,РХХ,ДМРВ,Свечи все новое,за день до промывки менялась прошывка.Не из за прошывки ли случайно?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
ДПДЗ еще. На ДМРВ похоже, полпробуй скинуть разъем, потом вернуть.
maks2508
ДМРВ новый,купленый за день.А вот ДПДЗ,разве может давать высокие холостые,я же не трогаю педаль газа?
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
Еще как может. Смотри ДПДЗ и ДМРВ
maks2508
ДМРВ новый и проверенный на диагностике,на старом ДМРВ у меня машина вообще не заводилась.Странно,если это ДПДЗ то почему диагностика не показала его не исправность?Может все таки прошивка?
temych_p
Какой блок, какая прошивка была и что залили?
как вариант ехать где шили и выставить претензию. Попробуй скинуть массу, через минуту одень обратно. Включи зажигание, но не заводись. Подожжи сек 20. Выключи зажигание. Теперь включай и заводи.
maks2508
блок не помню,но не бош,прошивка стояла вот эта-J5V05K17,поменял потому что был большой расход,поставил прошивку эконом/динамика,машина стала тупее,но уменьшение расхода я не заметил,по моему как было так осталось.И еще чек загорелся,мастер сказал он погорит и после нескольких заводок погаснет,ни хрена не погасло так и горит до сих пор.Завтра выставлю претензию.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maks2508
Никаких эконом-динамиков, шей просто хорошую прошивку! Блок у тебя Январь 5.1. Если хочешь хорошую прошивку для него, напомни в личку, я тебе скину.
maks2508
Да нет вроде не январь 5.1,он как то по другому называл
temych_p
maks2508 писал(а):И еще чек загорелся
!!! с этого надо и начинать. Горит чек, обороты 1500!!
Скорее всего где-то с датчком проблемы или контакт/не контакт. Но без диагностики может только гадать
maks2508
да чек загорелся после смены прошивки,а когда на старой ездил не горел
temych_p
А Диагност не мог считать код ошибки? 113 ошибка? тогда есть предположения... зашили прошивку о шнивы L29 или 33 не доработав ЭБУ и не протянув провод от ДМРВ...
maks2508
так я же говорю что,чек не горел на старой прошивке,а загорелся уже после того как он мне контроллер воткнул обратно уже с новой прошивкой.Я у него спросил а почему чек загорелся,на что он сказал после нескольких заводок погаснет и ни хрена не погас
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maks2508
Возможно еще погаснет. Может ругаться на пропадание напряжения на эбу...
maks2508
так я всю ночь катался и раз десять за ночь ее глушил и заводил,не погас.Мне кажется все таки он мне с прошивкой что то намутил.Завтра попробую твою поставить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maks2508
Попробуй. Диагносту своему скажи пусть проверит и выставит в ней флаги комплектации перед прошивкой.
maks2508
че за флаги?Просто он когда шьет,он снимает контроллер и уходит в дом,а я остаюсь на улице,и не вижу ни чего,потом выносит контролер,втыкает его обратно и все
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
возможно контроллер поставил другой)))
я один раз так поменял прошивку
maks2508
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
maks2508 писал(а):Да нет вроде не январь 5.1,он как то по другому называл
ителма vs5.1, там заводская прошива отлично работает, лучше чем на январях и бошах, только при прошивке чуствителен к напряжению питания
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maks2508
Он все знает. Передай ему что я сказал.
По названию той прошивки которую ты привел однозначно пробивается только январь 5.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
А холостой постоянно держит 1500,или периодически падает?По сути народ прав в этой ситуации,скорее виноват архаровец диагност,но у меня пару раз было до 2000,,,газовал-не помогало,тронулся,остановился и все стало норм.Мож РХХ тупит...
У товарища на Алмере тоже,он бедолага 200км мучался.
maks2508
Кирюха 152Rus писал(а):А холостой постоянно держит 1500,или периодически падает?По сути народ прав в этой ситуации,скорее виноват архаровец диагност,но у меня пару раз было до 2000,,,газовал-не помогало,тронулся,остановился и все стало норм.Мож РХХ тупит...
периодически падают.Не знаю,РХХ проверил игла ходит нормально.Вообщем у меня подозрения на ДПДЗ или на прошивку.В понедельник зарплату получу куплю ДПДЗ попробую поменять,если не поможет,то тогда прошивка.
maks2508
Serg_x писал(а):maks2508
Сегодня не смог поехать,погода не дала,метель сильная,а ехать далеко,буду ждать теперь до понедельника.Сегодня короче завел,все идеально обороты держались как надо,пока не тронулся и машина не прогрелась до 70 градусов и опять обоороты поднялись до 1500 и стоят,пару раз ударяю по педали газа обороты становятся на место,проедусь чуть чуть,нейтралку включаю опять 1500.
maks2508
какая то хрень творится с этими оборотами
