Страница 2 из 2
Rover_61reg
Plum писал(а):
если ключ повернуть дальше, это ни к чему не приводит
Правильно, потому-что на ЭБУ не пришло питание, и реле блокировки стартера не стало под ток. если контроллер ЭБУ бош7.9.7 или январь7.2, то питание на ЭБУ идёт
т.е. если на замке всё гут, то надо смотреть реле и преды в торпеде.
Они могут просто вылезть из разъёма.
rg-45
Plum писал(а):
Такое только зимой на морозе происходит. Кто знает что это?
замок чудит.
Allianceem
У меня такиеже симптомы были, то к без дыма, Тесть сказал втягивающее.
Ну втягивающее так втягивающее, пошел купил, поставил.
Ток сначала мне дали втягивающее на девятку, а у меня оказался 10й стартер.
И все ок.
Plum
Я прошлой зимой ездил к электрику с той же проблемой, что описал, он что-то сделал и все стало отлично. Но вот пришла эта зима и все снова так же стало. Проблема возникла вновь.
Alevson
У меня такая фигня была. Зимой не заводилась или заводилась крайне редко. При попытке завести просаживалась напруга, а ни фига. После замены втягивающего вылечилось. На старом втягивающем были оторваны контакты, видимо вследствие чрезмерного затягивания гаек на нём.
P.s. Для себя усвоил, что контакты на втягивающем надо затягивать двумя ключами (одним держать шпильку, а другим тянуть гайку).
Страница 2 из 2
