Страница 2 из 6
AuCT
Ну что, позади 7000 километров. Недавно температура ночью опустилась до -32, с утра было -27, не завелся. После этого сменил масло, пока морозов не было. На очереди под замену косточки (линки) и втулки стабов. Печка могла бы греть и получше, приходится на третьей скорости ее держать, что шумновато. В самом центре торпедо, где фронтальная пластиковая нашлепка, на резких кочках (стыки плит)проявляется пластиковый скрип .
По затратам к предыдущему списку добавились:
1. Масло Liqui Moly 0w-40 - 2300р.
2. Фильтр масляный оригинал - 300р.
3. Работа по замене масла - 600р.
Итого за 7000 км 10850р.
IlyichSPB
Сударь, да вы транжир Smile
Я в акцент и сонату лью Esso 5W40 за 1000р за канистру, фильтр масляный по-моему меньше 200р стоит, работа 400, ну 500 максимум Smile
AuCT
С чего бы вдруг? Smile
За 200 рублей у нас фильтров нет, за работу 400 рублей может и можно найти, но из-за 200 рублей отказываться от проверенной мастерской, в которой ремонтируюсь уже 3 года и хорошо знаком с мастерами - не комильфо. Масло купил у официального дистрибьютора, на рынке оно может и дешевле.
IlyichSPB
www.exist.ru
оригинальный хюндаевский фильтр на акцент - 150р
неоригинальные ваще от 76р Smile (за 76 я бы не взял конечно, а Nipparts/SCT за 125-130р покупал сам)
P.S. Судя по инфе на сайте, экзист есть в г. Ухта, очень советую, разница в 2 раза на масляном фильтре может оказаться ещё не самым большим сюрпризом.
AuCT
IlyichSPB
Масло хотел поскорее поменять, потому и взял фильтр по месту. В следующий раз конечно буду заказывать, в два раза дешевле Good
P.S. Но не в Экзисте, у нас есть несколько контор, где дешевле и быстрее
AuCT
Сегодня поменяли втулки и стойки обоих стабилизаторов. ПО запчастям 4 втулки + 4 стойки = 1800 р. По работе 800 р. Еще заменил свечи, 480 р. комплект. Итого 3080 р. С учетом предыдущих трат общая сумма составляет 13930 р.
AuCT
Воздушный фильтр неоригинал (польский) 440 р. в первом попавшемся магазине. Итого 14370
MEPHI_Aahz
ликви моли зря. Если есть где хороший шелл - лей его, он
-дешевле
-льется в корейские хундаи с завода
AuCT
MEPHI_Aahz писал(а):
шелл
Ближайший официальный дистрибьютор за 1000 километров, а в обычном магазине покупать - боюсь на левак нарваться. Вот по ликви официал у нас есть.
Rivet
-дешевле
А в чем проблема с Ликви?
У меня и Санта и Акцент на нем, брал через инет магазин официалов.
ak75
Unforgiven писал(а):
Поменял левый наружный ШРУС. Оригинал только привод в сборе за 12 рублей. Поставил неоригинал ASWA (или ASVA) за 6 рублей + рубль-двадцать работа.
не рановато ли ШРУС помер?
AuCT
С рваным-то пыльником Smile
Кстати, с ШРУСом за 6 рублей я конкретно лоханулся, в экзисте такой полтора рубля стОит.
ak75
С рваным-то пыльником Smile...
тогда понятно
wertdaun
MEPHI_Aahz
в машины Хендая до 2005 с завода лился Мобил1, потом выяснилосб (в 2006) что наш выбор - Шелл. Я разницы между ними не заметил.
AuCT
Поменял задние стойки, KYB Excel-G, 6600 за пару в экзисте + 1800 работа. Итого 16170.
кеды глухаря
дороговато ИМХО за стойки
Serёga 061
Ставил себе эти стойки - полный кал. Единственное, что может быть - нарвался на левак (возможно), так как брал в местной конторе. А так..... При температуре ниже плюс 15 "на холодную" стучат, через 10 минут затихают. При темпере ниже нуля стучат ВСЕГДА, при ниже - 20 стоят колом. К тому же после сорока тыщ пробега передняя правая потекла (родные сотню отходили). Так и продал.
AuCT
Serёga 061 писал(а):
полный кал
Ну у меня передние такие стоят, вот и решил не делать солянку. Как вытекут - поставлю оригинал, они помягче, мне нравится.
TJ
Не возможно, а точно!!!
ибо
такого нет. Smile
AuCT
Общий пробег 91500, из них моих 15000. Купил все ремни и ролики оригинал (4 ремня и 3 ролика), обошлось в 4100 в экзисте. Еще масло в КПП Ликви Моли 75w-90, 2000 р. На днях буду менять, по цене ориентировочно 3500.
Gravesen
Где в Ухте успеваешь столько накатывать?
ЗЫ. Поездку в Нарьяр не считаемSmile
AuCT
Супруга за городом работает, 15 км в одну сторону, утром отвожу, вечером забираю. Из больших пробегов только поездка в Сык с заездом в Микунь и Нарьян. В августе в Питер скорее всего поеду.
AuCT
Поменял ремни и ролики, масло в КПП, отдал 2700р. Итого за 15 т.км. 25 т.р.
poliman
каска почем? не делал?
AuCT
Не делал.
Страница 2 из 6
