dff99
Может кто сталкивался? Машина не предсказуемо глохнет. В движении и на холостых. БК иногда выдаёт ошибку ДПКВ. Может ли датчик периодически сбоить? И ещё, для информации, на машине стоит иммобилайзер Carman, который тоже завязан на этот датчик. Может кто сталкивался?
dff99
Контакт на дпкв проверь.
dff99
Это уже сделано, не помогло. Хотел прикупить новый датчик, не оказалось в магазине
irbit
ДПКВ меняй.
dff99
Меня интересует, может ли ДПКВ не предсказуемо сбоить?
dff99
Чисто теоретически может. Но я о таком не слышал. Провода рвутся - это да, а сам датчик вроди живучий. Поменяй на всякий случай - он стоит муку Wink
dff99
Не хотелось бы поиметь гимор с иммобилайзером, он штука не простая. Я только слышал что он может работать не со всеми датчиками. Ещё надежда на потепление. При том как мне кажется на холодную проблем нет, они появляются с прогревом двигателя.
Последний раз редактировалось: dff99 (28 Января 2010 22:59), всего редактировалось 1 раз
dff99
он штука не простая
Зато легко обезвреживается supercool
dff99
Serg_x писал(а):
dff99
он штука не простая
Интересно как? Мне его принцип нравится. Мне не нравится потенциальный гимор с ним при поломке
dff99
Интересно как?
www.chiptuner.ru
dff99
Нашел фотку потрохов.......да уж cry . Как ломается могу понять ,а вот как взламывается мне не понятно.
dff99
II. Как с этим бороться.
Далее описаны методы борьбы с "заглючившим" или сломавшимся иммобилайзером. При обучении иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM - энергонезависимая флэш - память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании) контроллера. В иммобилайзере так же используется EEPROM, в котором хранится информация о двух обученных ключах. В результате обучения получается индивидуальный комплект ключи - иммобилайзер - ЭБУ, работающий только в этом сочетании.
Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, что бы он физически отсутствовал и в EEPROM ЭБУ должна отсутствовать информация о наличии иммобилизатора. Проще говоря, необходимо отключить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.
Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ, то есть, для того, что бы добраться до него необходимо открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью - за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему другому) сильно затруднен. Расположение смотрите на фото.
При удалении иммобилизатора не забудьте восстановить линию диагностики - установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Для того, что бы пользоваться всеми остальными функциями иммобилизатора, можно обрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K-line (об этом чуть ниже), а разъем вставить на место.
Метод "оживления" контроллера очень прост - нужно очистить энергонезависимую память ЭБУ от информации, оставленной там иммобилайзером. На практике это выглядит так - от иммобилайзера отсоединяется разъем штатной проводки, если Вам необходимо, что бы сигнал диагностики доходил от ЭБУ до диагностической колодки, необходимо в снятом разъеме установить перемычку между контактами 9.1 и 18. Иммо можно выбросить, а можно и оставить - красиво гасить плафон, в этом случае необходимо отрезать от разъема провода от контактов 9.1 и 18 и соединить их вместе. Разъем иммобилизатора при этом установить на прежнее место. Далее, нужно внимательно приглядеться к ЭБУ и выяснить его происхождение.
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
dff99
Это про штатный, а не Carman. C Carman сточены определенные зубья на шкиве коленвала
МАГА
убери эту нечисть с машины поставь хорошую соответственно дорогую сигу с обратной связью и матюкальник к ней мошный чтоб когда заорала весь район на уши подняло
dff99
Не верю в охранки с обратной связью, у меня у знакомых угоняли машины с такими охранками, они даже не вякнули. Машины были не дешевые, так что и охранки возможно были не из дешевых. А эта я знаю как защищает, и не знаю как её ломают(если только сама)
dff99
Наконец то разобрался с проблемой, всё оказалось до банального просто.....замена свечей и всё прошло(свечи были NGK, прошли 37т). Такое ощущение, что иммобилайзер портил клиническую картину.
