т.е. в схему включается последовательно обмотка реле эсп.
или тут есть какинито подводные камни?
обугленную обивку сидения
можно в сгоревшую машину и не сесть уже
Работать так будеть только при зажигании. Только видимо нет у него перемычки x4-8 и x4-3.
Провод от 86 контакта реле подогрева сидений должен быть подключен к Х4.8 (или Х4.3 - МЕФ)
что такое МЕФ?
Кстати, с провода Х4/8 нет напряжения,
Как минимум напрямую через АКБ и реле. Чтобы вся система работала только на заведенной машине
у тебя еще что-нибуть не работает? типа, лампочка зарядки тухнет, дворники работают....
на него напряжение приходит с контакта Х4.3. А на него через предохранитель
volokh писал(а):у тебя еще что-нибуть не работает? типа, лампочка зарядки тухнет, дворники работают....
дворники работают, лампочка тоже.volokh писал(а):на него напряжение приходит с контакта Х4.3. А на него через предохранитель
а через какой предохранитель? F16?
А штатный обогрев он возьмёт через седло и чехол? И греет ли он спину??
Я бы проверил напругу на контактах ЧЯ вынимая предохранитель и реле.
Как вариант, кстати, не защелкивается контакт в колодке проводов.
сверху - Х11, Х9 - это задний жгут.
У тебя схема ЧЯ есть?
К люой из этих цепей можно подключиться безболезненно
цепь Х1-7--
Свет ослабевает в салоне после включения подогрева,
там и токи-то небольшие... в пределах 3-5А д.б., имхо.
Если переделать по нормальной схеме, как ты предлагаешь, свет будет притухать?
лампочки на этих кнопках с 14-той желтые такие, которые должны включаться при нажатии на кнопку, горят только при включенных габаритах машины...
эта цепь без предохранителя!
Одна лампочка - подсветка символа, д.б подключена к "габаритному" свету салона. Вторая - индикатор.
