Поменял помпу ,термостат,радиатор печки,тосол,кран печки,прокладку головки блока,
на холостых оботах дует на максималке градусов 5-10
на 3000 оборотах дует как и должно...жарко
что делать,как быть, что менять?
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
судя по всему, остались незамененными только шланги на печку. Возможно, дело в них. Вы не пробовали их продувать? Какое сопротивление потоку?
их снимали при замене всего и проверяли..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sasha014
С такими проблемами лучше обращаться в профильный раздел.
Тем похожих много.
Sasha014 писал(а):их снимали при замене всего и проверяли..
Остаётся только завоздушивание системы.
поставил новую помпу Питерскую с увеличенной крыльчаткой щя жарит как в Ташкенте!!)))))
ams
Авто: Lada 2172 Priora
Есть ещё один момент , который встречал в описаниях на форуме. Если перепутать последовательность соединения шлангов, которые идут от двигателя к радиатору отопителя, то говорят что будет холодновато. (то есть не в ту сторону будет циркулировать поток).
