Всем доброго времени суток.
Не так давно тема напруги обсуждялась и говрилось, что у многих 13.7В на ХХ, под нагрузкой-13.5В или близко к этому. На тот момент я тоже мерил напругу на АКБ и у меня было именно так.
Сегодня утром было время и я померил напряжение. На улице -10, в гараже немного выше, но всё же минус.
Померил напряжение на АКБ-12,55В-неплохо.
Решил впервые проверить просадку напряжения в момент прокручивания стартером двигателя. Получил 10, 6 В.
Внимание, вопрос: ЭТО НОРМАЛЬНО???
Но дальше было самое интересное на заведенном двигателе напряжение на АКБ было 14,1В при полной нагрузке 13.9В.
Внимание, вопрос: С чего бы это?
Или Реле Регулятор при отрицательной температуры выдает большее напряжение?
У кого какие мнения.
С наступающим ВСЕХ Новым Годом!!!
