ndv
то есть если оба включены, иногда дворник зависает (до прогазовки), или поворотник мигает черт знает как (опять же, пока зарядки нет, или почти нет). Да и омыватель не всегда врубается. Из-за чего такой глюк может быть?
DAVe24
проверяй питание, реле, контакты смазывай литолом, предохранители на всякий глянь..
импровизируй, короче Smile
Suchkoff
У меня поворотник ОЧЕНЬ быстро мигал при РАЗРЯДКЕ аккума. Т.е. у тебя вся эта срань может быть при замыкании на массу энергопотребителей. Когда то я из поворотников слил по 150 грамм воды! )))
surik93i
а мож в ЧЯ дело
