irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Кирюха 152Rus писал(а):Так что правильно ты все делаешь!!!
я кстати полный фильтр не наливаю т.к вре равно пока ставищш витекет. половину залью чтоб там все пропиталось через минут 15 ставлю. просто этот вопрос меня очень заинтересовал. поспрашивал у знакомых 50 на 50, в интеренете спотрел тоже самое.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
краткий отчет
с момента моего последнего поста в этой теме никогда не брал фрам, брал манн.
Проблем с лампой ни на десятине ни сейчас на приоре больше ниразу не возникало.
Пару раз был вынужден взять отечественый фильтр - как на заводе ставят (название не помню
) лампочка через некоторое время начинала чудить при пуске, всё вылечивалось манном
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
irbit писал(а):мужики такой вопрос по замене фильтра. скока уже на своей машине менял постоянно заливал в него масло. тут заглянул к знакому в сервиз. он как раз масло комуто менял. я заметил что он в не масло не налил. я говори ты че тип забыл чтоли. Он сказал что ЗАЛИВАТЬ МАСЛО ТУДА НЕ НАДО ТИПА СИСТЕМА ДОЛЖНА САМА ВСЕ ПРОГНАТЬ.А КОГДА МАСЛО ЗАЛЬЕШЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА И ИЗ ЗА ЭТОГО ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ.
ну и тут конечно спор чуть не до драки. ))
ТАК как правильно то???
десять лет заливаю масло в фильтр, никакой пробки, тьфу,тьфу,тьфу, зато лампочка давления гаснет быстрее.
komatoz писал(а):Пару раз был вынужден взять отечественый фильтр - как на заводе ставят (название не помню
Салют,тоже последнее время перстал его ставить , качество стало фиговое , поставил Бош купил у оф представителя.
krot 21224 писал(а):десять лет заливаю масло в фильтр, никакой пробки, тьфу,тьфу,тьфу, зато лампочка давления гаснет быстрее.
+1так всегда правельнее было и будет.
BlackStar
Авто: )))
ставлю манн всегда, в этот раз попал с ним- горела лампа до 1500 тыс оборотов пока двиг набирал .
ейчас снова поменял на манн. Видимо, неудачно попал тогда(брал с витрины последний).
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
У меня сначала было норм,горела только при заглушенном
,потом я в глубоком снегу чуток ее перекрутил тысяч до 4,5 -на бампер уложил и колесо провернулось,понятно ,что двигану полегчало,тот набрал оборотов и хлебнул масла в воздушный фильтр(ибо маслеце зимнее - жидкое,а темпиратура 90),,,теперь из-за нехватки масла в картере(как я понимаю) начались приколы с лампочкой в первые секунды после запуска...
Кирюха 152Rus
[/quote]
Я с тобой согласен,полностью бесполезно
Так ,чтоб по возможности клапаночек закрыть.Резиночку кстати тоже не вовред чуток смазать перед установкой-мне кажется так по плотнее,по надежнее встанет.
