Высоцкий Сергей
На морозе заводится сразу - держит прибл 1500 потом, когда мозги начинают снижать обороты, глохнет и хрен её заведешь. Приходится подгазовывать - пока не прогреется при этом из-под капота валит дым ))).
На теплую или прогретую заводится без проблем ?????????
rg-45
так откуда именно?ОЖ не уходит?масло не сильно хавает?
Underdark
Валит дым? о.О
Друга просил смотреть откуда? Могу только предположить, что из дроселя, но даже если там что то с прокладкой, то соровно плотно закреплен..
ТоляныЧЪ
Высоцкий Сергей
коллектор прикручен и дальше по выхлобу? у меня тож валит кольцо на нейтрализаторе лопнуло, но не глохнет и то хорошо.
Все в норме! На крайслеровских движках такое встречается часто! supercool
rg-45
да нипричём тут какой движёк.
ms747
Какое авто?Ничего не понятно.
Высоцкий Сергей
машина 15-ка 8-кл
спасибо конечно - но подскажите почему глохнет - вот в чем вопрос основной
Rover_61reg
wwow
откуда дым? Чего горит? Может машина правильно глохнет?
Сначала надо устранить причину дыма? Негерметичность выпуска чтоли?
ms747
Может гофра дырявая...Был такой случай,на холодную с трудом заводится.Зато на прогретый движок с пол пинка.
