Abziй
Еще вопрос: в связи с предстоящими длит. выходными хотел узнать, как и из каких материалов можно самому сделать простую шумоизоляцию салона 11-й. Например, дверей и багажного отсека, капота? Буду очень благодарен
Storen
Авто: Accent GT 1997
Советую Вибропластом, двери обклеить, багажник, капот, + крышу, хорошобы ещё щиток обклеить под панельью и пол.... но гемороя с этим... а вот скрип от пластика как убрать.... я ещё не решил сам какой материал для этого использовать, а так смотри:
лист вибропласта на дверь ( это как минимум) три четыре листа на багажник, три листа на потолок( можеш ещё СПЛЭН сверху клеить везде), лист-два на капот, и будет тебе счастье, только тепло надо чтоб всё это сделать, на улице поклееш, через 40 мин всё отвалиться.если вопросы будут стучись в аську 229265923, сам заморачиваюсь по поводу шумки в своей ваз 2111
Abziй
Спасибо за совет. Значит снимаешь панели дверей и приклеиваешь вибропласт. А можно ли вибропласт заменить пенопластом или поролоном?
Storen
Точно, вибропласт приклееш полосками, лучше по всей поверхности двери, ( внутренняя, та которая ближе к улице, и внешняя, та которая ближе к салону) а заменить паролоном и пенопластом - нет, НЕЛЬЗЯ, так как Вибропласт это Битуумный полимер, толщиной около 2мм если я не ошибаюсь и он очень хорошоь поглащет все ВИБРЦАИИ, именно вибрации, которые приводят к шуму, а поролон просто будет впитывать воду и гнить, и эффекта от него будет ноль, а пенопласт, представляеш как он по стеклу скрипит? вот такой звук и будет
Storen
Abziй
Теплого гаража нет, к сожалению. Придется подождать лета или сделать в сервисе. Стоит ШИ,если не ошибаюсь ок. 6 тыс.
Storen
6тысяч... за такое я бы отдал 6 тыков, но вот хрень, у нас в Самаре если нет знакомых то минимум 8 проят, нашёл конторку одну... если что могу посоветовать, только там по выходным шумят машины, и как раз в субботу загнал в воскресенье забрал.
Vjik
Поскажите пожалуйста а в каких магазинах можно приобрести Вибропласт (автомобильном или может быть в строительном).
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Fuss
Авто: 21120
Vjik писал(а):Поскажите пожалуйста а в каких магазинах можно приобрести Вибропласт (автомобильном или может быть в строительном).
город-то какой, а?
ebe
Если до Иваново не далеко, то можно съездить туда. Его там производят, сам ездил в Иваново.
PawelCh
Storen писал(а):6тысяч... за такое я бы отдал 6 тыков, но вот хрень, у нас в Самаре если нет знакомых то минимум 8 проят, нашёл конторку одну... если что могу посоветовать, только там по выходным шумят машины, и как раз в субботу загнал в воскресенье забрал.
Я за 7,5 сделал ШВИ - называется "оптимум". Хотелось бы VIP, да денег не было. Но вроде не плохо, теперь нет звука, как у консервной банки.
Alex (2112)
ebe писал(а):Если до Иваново не далеко, то можно съездить туда. Его там производят, сам ездил в Иваново.
Там без проблем его можно купить или как ... или сначало заказать нужно... или ещё чё...
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Посмотрев сайт
http://www.stplus.ru/, становится ясно, что комплект ШИ состоит из двух слоев. Каждый из них имеет какую-то определенную толщину, плюс еще поверх ШИ ляжет заводская шумоизоляция. Возникает вопрос: встанет ли потом на место обшивка потолка и панель приборов?
Andrew_B
Deon писал(а):Посмотрев сайт http://www.stplus.ru/, становится ясно, что комплект ШИ состоит из двух слоев. Каждый из них имеет какую-то определенную толщину, плюс еще поверх ШИ ляжет заводская шумоизоляция. Возникает вопрос: встанет ли потом на место обшивка потолка и панель приборов? :
Встанет. У меня после 3-4 слоев + заводская ШИ все вставало на место. А уж стандартный комплект СТП вообще имеет весьма небольшую толщину.
Storen
2 Andrew_B
свяжись со мной по icq, 229265923.
Просто есть тема по поводу ШВИ и материалов.
Спасибо!
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Как делал я.
Двери вибропластом (можно в два слоя), потолок вибропласти и СПЛЕН 8 мм, багажник двумя слоями вибропласта, и так же стойки и крылья задние.
А от скрипа обшивки можно избавиться проклеев по краям битопласт.
Скрипеть будет, но очень редко, а если все сделать КАЧЕСТВЕННО (а я не хотел сильно замарачиватсья), то не будет вообще.Но торпеда все равно будет скрипеть.
Andrew112
у меня вопрос а какой эффект будет от ШВИ капота. поможет ли это снизить уровень шума от движка в салоне?
Andrew_B
Andrew112 писал(а):у меня вопрос а какой эффект будет от ШВИ капота. поможет ли это снизить уровень шума от движка в салоне?
Очень сомневаюсь, что эффект в салоне будет заметен в сравнении со штатной формованной ШИ.
