serg.m29
Помогите советом !!! Машина не едет, динамика плохая. БК пишет "слишком бедная смесь". Но это бывает не постоянно.
n363na
промой форсунки
n363na
или смотри высоковольтную часть:свечи, провода и т.п.
ещё могут быть забиты топливные фильтра, их лучше менять оба
rg-45
а причём тут зажигание?
какой авто,какой БК.что кажет лямбда.расход воздуха и время впрыска.
Rover_61reg
Если контроллер получает сигнал с напряжением, свиде-
тельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в
его память заносится соответствующий код неисправности
(низкий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неис-
правности может быть замыкание выходной цепи УДК на мас-
су, негерметичность системы впуска воздуха или пониженное
давление топлива.
Автор какая ошибка? 171 или 131?
Код Р0171
Система топливоподачи слишком бедная
Код Р0171 заносится, если:
- двигатель работает;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода (B_LR= «Да»);
- активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA= «Да»);
- значение параметра RKAT выходит за верхний предел допустимого диапазона (8Confused;
или значение параметра FRA выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 1,225).
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла, проверка в которых была неудачной.
Диагностическая информация
Неисправность непостоянного характера может быть вызвана нали-
чием следующих неисправностей:
Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы
впрыска, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и
контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, по-
вреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соеди-
нения контактов с проводом.
Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что
отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших
газов.
Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.
Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и
жгут, одновременно наблюдая за показаниями прибора DST-2М.
Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность
присоединения проводов системы впрыска к блоку цилиндров. Убедить-
ся в отсутствии загрязнения контактов.
Деградация управляющего датчика кислорода. Заменить
датчик.
serg.m29
Rover_61reg
Ошибка 0171, напиши подробнее на что в первую очередь обратить внимание.
Rover_61reg
да я собственно постом выше....
Датчик, проводка, подсосы, негерметичный выпуск...
Интересуют параметры ДК по БК.
В момент пуска должно быть 0.45 воьта, после прогрева авто - параметтры должны меняться. Вообщем интересуют все типовые.
ТоляныЧЪ
у товарища на пятнахе, бензин заканчивался, а ДУТ показывал 7 литров, и выдал ошибку бедная смесь, может бензонасос не качает, вернее качает но давление в рампе низкое
