n363na
У меня ваз21150 (8кл.), иногда загорается неисправность двигателя и бортовой комп. выдаёт ошибку; ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА С ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ. насколько это опасно и какие могут быть последствия? где находится этот датчик?
ms747
На блоке цилиндров рядом с модулем зажигания.
А какой ЭБУ стоит?
n363na
А какой ЭБУ стоит?
ЭБУ январь, цифры точно не помню
ms747
А год машинки какой?
n363na
2003г 180000км
n363na
ошибка то появляется, то проподает. может из-за бензина?
Rover_61reg
левее МЗ
Потеря тяги и высокий расход бензина на первых порах.
n363na
Rover_61reg писал(а):
левее МЗ
и как можно победить эту проблему???????????
ms747
Может и так.
Проверь сам датчик.Момент затяжки.Может он еле затянут гайкой.
Сними разъем с датчика и посмотри,что там внутри.Может все там окислилось.
n363na
Всем спасибо, пошёл смотреть wwow
Rover_61reg
такой код неисправности появляется при оборотах выше 1300 и температуре ОЖ выше 60 гралусов.
В принципе всё насоветовали правильно, но причина может быть в неотрегулированных клапанах или других посторонних стуках в движке.
