Mythora
Вставил в прикуриватель рацию,что то коротнуло и вход от нее расплавился.вытащил провода.черный, красносиний и белый.белый(фонарик) пашет,красносиний нет.соединил напрямую черный к черному и красный от рации к белому от прикуривателя,теперь пашет она при габаритах только включеных.вопрос,че делать с красносиним не работающим проводом куда он идет?и как снимается прикуриватель нигде не могу найти.
Oleg.
красно синий +; черный -; белый + работающий через клавишу включения габаритов. Смотреть надо предохранитель который защищает цепь прикуривателя
Mythora
вот а где он?он точно в коробке всех предохранителей?
Mythora
я сам не понимаю,но отчим глянул,сказал не сломан,рабочий предох-ель
Mythora
F7-30A у 15шки(там прикуриватель,лампы бардочка,отопитель,омыватель стекла,это все же работает,если бы он сломан был не работало бы все,или я не прав??
Mythora
и я ставил от стеклоподемников (там тоже 30А) предохранитель на место прикуривателя,все также...что то значит с проводом?и куда он идет?.....че делать то
Mythora
мб забить и протянуть от акумулятора прямой плюс?
Oleg.
Mythora
есть такая..ниче там не понимаю))
Underdark
F7 - 30A
Но если у тебя печка и обогрев работают то видимо что то глубже перегорело
nikopol74
посмотри под торпедой со стороны водителя там два круглых преда один для попогрейки или стеклоподьемников другой резерв или для чего либо мож там на прикуру идет. там запитал майфун но это 21093 в принципи чя одинаковые всяко может быть.
Dsoftgroup
Mythora
провод идет напрямую в ЧЯ по жгуту.. как ты проверял само питание? кстати не шути с тем что рацию подключил к габаритам... разберись с проблемой. и еще...проверь и остальные предохранители...
Mythora
1.ЧЯ это что?
2.питание проверял прибором(иголка с массой,массу крепиш куда нить и тыкаеш в провод иглой,если есть напряжение лампочка загорается от иглы,если нету то не горит).
Mythora
nikopol74 че за торпеда?
Dsoftgroup
Mythora
ЧЯ-Чорный Ящик(блок предохранителей)
не помню в какую фишку, но провод от прикуривателя туда идет, прозвонить его от прикуривателя до фишки... по идее там не должно быть никаких предохранителей
Mythora
т е дело не в предохранителе?я не понимаю ваще ниче омг....запутали меня(
Mythora
получается кароче провод дето отвалился чтоли?че панель снимать чтоли ппц
Dsoftgroup
Mythora
прозвони провод прикуривателя. но я б начал с предохранителя, возьми схему, тут давали ссылку, и посмотри что откуда почем и как, и будешь знать где рыть
кстати может и не тот предохранитель быть... уже был вариант
Mythora
а как понять нормальный предохранитель или сломаный?что там нужно увидеть?
Oleg.
вытаскиваешь предохранитель и любым прибором который меряет сопротивление (тестер) на приделах Оммах должен показать короткое значит цел если бесконечность значит сгорел менять
Mythora
омг прибор покупать чтоли еще.
Oleg.
можеж сделать проще контрольную лампочку на 12 вольт и от аккумулятора плюс снятый предохранитель лампочка минус если светится то исправно hehe
