Страница 1 из 3
gaudi
промыл вчера ду после промывки машинка отказывалась заводится. прокалил свечи вроде завелась, улучшения были на лицо пропала вибрация на холостых .седня с утра отказалась заводиться ,битый час пытался завести ну ни как ,свечи прокалил вроде схватилась но после двух минут работы заглохла и усе, подскажите в чем проблема . да еще вопрос свечи заливает сильно.
Kachan
А шток РХХ чистил?
gaudi
конечно даже проверил на работоспособность включением зажигания
gaudi
промывал на работе в тепле.с работы приехал все ок машинка без проблем доехала
Kachan
А БК есть? Дроссель на 0% стоит?
просто имхо, чему там с промывки такому сделаться то - не представляю? имхо, смотреть надо в сторону или ДПДЗ, или РХХ, или тросика газа Pardon
gaudi
вот и я репу чешу после первой попытки завести еще раз все разобрал вдруг че забыл не все ок свечи прокалил завелась ,но это в тепле,а с утра -20 ,завелась но поработав пару минут заглохла и все
gaudi
бк амк 2110 не показывает нет функции видимо
Tom669
На РХХ снятом при включении зажигания шток удлинняется. В таком положении его ставить нельзя т.к приведет к поломке штока. Ты как собирал? Если все по правилам то проверить все соединения и плотно ли закрывается заслонка.
gaudi
про ето мы знаем читали уже.яче понять не могу ведь с работы я приехал машина вела себя отлично
gaudi
думаю сутра датчик джот отцепить уж больно свечи заливает
AMAROCK
Интересненько. )))
На РХХ колечко не забыл поставить ?
gaudi
нет не забыл даже маслицем смазал что бы не закусило при установке
AMAROCK
Может клемму с АКБ скинуть попробовать ?
Kachan
Прокладку ДУ новую ставил? Колечко с РХХ не потерял? РХХ когда ставил - встал нормально, не упирался Wink ?
попробуй сделать "инициализацию" - сними клемму АКБ на несколько минут, одень, включи зажигание (не заводясь) секунд на 10, выключи, и только уже потом заводись.
gaudi
сто раз делал результат ноль даже свечи bosh не помогли
AMAROCK
Конденсатора на 1 фарад в электросистеме нет ? )))
Ато у меня можно отсоединить клемму АКБ и опустить стекла после этого )))
Последний раз редактировалось: AMAROCK (30 Января 2010 22:54), всего редактировалось 1 раз
Kachan
чудес не бывает, где-то косяк Pardon
gaudi
спасибо .делал уже все ,но никак .думаю либо датчикджотменять либо отцепить дмрв и такпробовать
gaudi
кондера нет точно
AMAROCK
gaudi писал(а):
кондера нет точно
Контроллер Вошь ? Есть у него косяк с холодным пуском.
gaudi
машина 2002г контр январь на диагностике месяц назад был все ок заодним регулировка клапанов
AMAROCK
Интересненько )))
Заводишь как ? Ждешь пока насос отработает ? Или сразу в "стартер" ?
gaudi
пока насос не отработает не завожу,но седня и без этого пробовал вроде как что бы не заливало в хлам свечи
gaudi
могет форсы протекают так как насос новый стоит а промывку тыщ 45 назад делал[/code]
gaudi
даеще вот че заметил,если с первого раза не завелась то усе даже свечи подогретые не помогают не заводится и все на продувке попыхтит но незаводится
Страница 1 из 3
