(url) Давно я так не смеялся
Такое впечатление, что NeoMag == 6600
Стиль разговора совпадает..
ЗЫ. Целый год прошел - а ответа на вопрос так и нет. Случайность или же все-таки чистой воды ложь?
Нуда... "хорошие" пейджеры работают на частоте 433 МгЦ и их код давно научились подменять устройством 511. Особенно если учесть мощность этих пейджеров (даже Альтоника не хочет превысить 100 мВт, хотя разрешен в принципе предел не выше 10 мВт.. что достаточно для 200 м в городе и не более. На открытом пространстве - конечно может соответствовать заявленным параметрам).
Что касается пейджеров на 433..мгц 50% не имеют контроля канала - глушаться однотранзисторным генератором.
49 % не имеют динамического кода в контроле канала
1 % имеет, но стоит на уровне GSM систем
Работа всех пейджеров в городской застройке при все увеличивающейся зашумленности диапазона 433 все хуже и хуже. Реальные расстояния в городе - от 100 до 300 метров (при километрах заявленных). Мощности разрешенные для пейджеров в 200 раз ниже мощностей передающего тракта gsm.
NeoMag
Энтузиаст
217.118.78.*
Да несерьезно это все. Конкретные цифры обычно стараются не говорить. В городе Шерхан 4 - еле достает 500-600 метров. Томагавк - того меньше. Но это если они вообще находятся в условиях когда способны достать. С пейджером зашел в обычный питерский дом - и все.. Никакой связи. Производители обычно пишут их параметры для уникальных условий - нахождения вдалеко от пром-помех ,которые в городах на этих часототах 400 мгц-500 просто на каждом углу, с пейджером, который не в кармане лежит, а н подставочке. В кармане же дальность сразу в 3 раза падает. Чего хотеть от передатчиков мощьностью заявленной 10 мВт. Реально замеряли - китайцы за этот лимит выходят раз в 5. Иначе пейджеры эти никогда бы не доставали даже жалкие 100 метров. Ну а госкомиссия по частотам пока закрывает глаза , что передачики гонят неразрешенные мощьности (разрешено как раз всего 10 мВт).
Будет величайшей ошибкой- думать... (В.И. Ленин)
именно так. Причем он ловится чуть ли не лучше, чем любые телефонные разговоры по незащищенной "категории 3".. А они ловятся на расстояниях до метров от самих проводов. Это вообще азбука.. которую даже юные радиолюбители знали в мое время.. А с реле такими еще проще - там кроме НЧ есть ВЧ составляющаяя. Ловить проще.
обратите внимание на это
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n05/Ugon/ugon.htm
особенно несколько последних абзацев.. думаю говорить, кроме как о этике отношений производителя и потребителя, больше не о чем.
Да, и еще - те сигналки, что стОят дороже Вашего устройства - работают не только на кричалку, даже так - не столько на кричалку, сколько на радиобрелок. Это так, для объективности картины...
А вот те сигналки, которые могут только кричать - они, знаете ли стОят гораздо дешевле...
Интеллектуальный блокиратор препятствует несанкционированной передаче информации по каналам трафика системы сотовой телефонии и обеспечивает тишину в контролируемом помещении, при этом излучение блокирующего сигнала минимально и происходит только в момент передачи базовой станцией сигнала конкретному абоненту в зоне блокирования.
Потенциально сотовый телефон является готовым подслушивающим устройством, передающим информацию по каналу трафика сотовой системы. Производятся и специальные технические средства, использующие передачу информации в канале трафика стандарта GSM. Эти подслушивающие устройства используют стандартную SIM-карту и могут быть инициированы простым телефонным звонком из любой точки земного шара. Кроме того, может быть нежелательным использование сотового телефона внутри Вашего офиса, в залах заседаний и переговорных комнатах, в помещениях и зданиях правоохранительных органов. Использование сотового телефона запрещается внутри многих государственных учреждений и режимных предприятий, работающих с государственной тайной. Наконец, соблюдение тишины необходимо в музеях, концертных залах, церквях и учебных аудиториях.
Интеллектуальный блокиратор, разработанный компанией, блокирует работу включенных и входящих в связь мобильных телефонов внутри контролируемой зоны. Он обеспечивает невозможность соединения и прохождения звонка. Телефон постоянно остается на обслуживании в сети, но вызовы не проходят, связь не устанавливается. Даже при включении режима hopping блокиратор работает безупречно.
При одинаковой эффективности блокирования интегральная мощность излучения блокиратора RS Jammer в 5000 раз ниже, чем у подавителей сотовой связи зарубежного производства. Зона действия блокиратора регулируется, в отличие от западных моделей, не мощностью блокирующего сигнала, а чувствительностью приемника блокиратора.
В зависимости от целей и условий применения блокиратор комплектуется направленными, либо изотропными антеннами.
Убедитесь сами http://www.futureshop.ru/?action=print_info_tovar&from_partner=668&id_podrazdel=324&id_tovar=2
То есть,если используется программа,которая периодически проверяет наличие в сети определенного телефона с определенной сим-картой,все сработает безупречно.Только вот,к сожалению,не для владельца авто....
И что? Телефон остается на обслуживании? У меня у самого есть блокиратор GSM подобный описанному.
Есть одно но... Контороль GSM при этом не проходит и сигнал владельцу обеспечен.
С Вами спорить не о чем. Вы не владеете минимуом необходимых знаний...
Только одна проблема-при наличии глушилки это все лирика.
