Makcumka
Авто: 093i
Подскажите пожалуйста в каком случае необходима ее замена??У меня со стороны помпы антифриз подтекает,при чем сама помпа сухая но я думаю если снять заднюю крышку грм то увижу подтеки из под уплотнительной прокладки...вобщем вопрос в том что нужно ли менять помпу или достаточно поменять только прокладку?А может это сама помпа бежит а не прокладка?
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Меняй помпу а прокладку поронитовую на помпу ставь а антифриз нелей тосол купи для Ваза антифриз нельзя
Kirgudu:Язык общения на форуме - русский
Makcumka
Makcumka писал(а):Подскажите пожалуйста в каком случае необходима ее замена??
течь даже самая маленькая,люфт шкива.
Makcumka писал(а):.вобщем вопрос в том что нужно ли менять помпу или достаточно поменять только прокладку?
смотря какой пробег на этой помпе?, скорее всего лутше сразу менять помпу и прокладку.
Makcumka
Авто: 093i
А чем антифриз плох? Значит буду менять помпу.при ее установке нужно дополнительно герметиком мазать или прокладки достаточно будет?
Может посоветуете хорошего производителя помп?
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Makcumka писал(а):А чем антифриз плох? Значит буду менять помпу.при ее установке нужно дополнительно герметиком мазать или прокладки достаточно будет?
Антифриз по текучести сильней тосола для ВАЗ антефриз нельзя лить если можно было-бы на заводах лили антифриз как в иномарки
Makcumka
Авто: 093i
Т.е. вероятность утечки антифриза выше чем тосола?
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Makcumka писал(а):Т.е. вероятность утечки антифриза выше чем тосола?
Да я тоже пробовал антифриз налил и пол года и все потекла помпа а ведь новая была и еще антифриз дорогой посравнению с тосолом
Makcumka
Авто: 093i
Я всегда считал что антифриз по своим свойствам лучше тосола...Ну раз уж сливать его то залью тосол..Кстати при замене антифриза на тосол и наоборот систему охлаждения нужно как нить промывать?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Не согласен. У меня антифриз AGA зеленый. Ни где не течет. Тосол у меня в какашку превращается очень быстро, а антифриз как вчера залили.
Makcumka
Авто: 093i
У меня AGA красный сейчас залит
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Makcumka писал(а):Я всегда считал что антифриз по своим свойствам лучше тосола...Ну раз уж сливать его то залью тосол..Кстати при замене антифриза на тосол и наоборот систему охлаждения нужно как нить промывать?
Промой водой пока помпу новую непоставил слей антифриз налей воды заведи а потом слей воду и меняй помпу и заливай тосол
Волк48
Авто: Audi A8 Long
MakcumkaСам менять будешь или как
Makcumka
Авто: 093i
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Makcumka писал(а):Сам.Тепла только дождусь
А раньше менял помпу
Makcumka
Авто: 093i
нет.не приходилось..А что?
Evo15
Авто: продан
У меня с завода антифриз залит был кул стрим стандарт.Как раз можно заливать и тосол и антифриз,на что денег хватит.Я тосол поменял пол года назад и забыл.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Герметиком лучше смазать, причем обе стороны прокладки.
Насчет производителя, самый простой вариант ТЗА
http://avtopasker.ru/photo_lib/36618.jpg , но мне кажется лучшая помпа по цене\качеству Лузар - (картинку ищите сами, ссылки все битые), сам такую юзаю.
Последний раз редактировалось: pashu86 (31 Января 2010 12:18), всего редактировалось 3 раз(а)
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Makcumka писал(а):нет.не приходилось..А что?
геморойно если первый раз меняешь надо знать как могу разъяснить
вот
Волк48 писал(а):Антифриз по текучести сильней тосола
именно , и это невероятность уже, а факт что антифриз ссыт сильнее чем тосол.
покуй абсолютно , лишь бы всё было оригинальное.
Помпа меняется просто : сливаем тосол (если полностью то все отверстия отекручиваем и сливаем , если нет то помпу сними и скока выльется стока потом и дольёшь), очищаем поверхность блока (очень тчательно , ибо старая прокладка пригарает к блоку и поверхность становится неровной, но опять таки непереусердствуй чтоб в поверхности блока борозд ненаделать), ставим новую помпу можно помазать тонким слоем поверхность прокладки которая будет прижиматься к блоку, а можно и немазать и так будет сидеть , затягиваем равномерно без перекосов, заливаем тосол , заводим и проверяем чтоб ничо нессало.
Удачи
BPSNSK
Антифриз - От английского antifreeze — незамерзающий.
Антифризы — охлаждающие жидкости (ОЖ) для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Изготовители дают им собственные имена (“Тосол”, “Лена” и т.п.) или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40, ОЖ-65).
Тосол — название антифриза, разработанного в 1971 г. в ГосНИИОХТе для автомобилей ВАЗ взамен итальянского “ПАРАФЛЮ”. Торговая марка “Тосол” не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители ОЖ. Но эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными, поскольку зависят от их состава.
ГосНИИОХТе - Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. ТОСОЛ означает: Т.О.С. + ОЛ — ТОС (Технология органического синтеза) — отдел, создавший антифриз, ОЛ — окончание, характерное для спиртов (этанол, бутинол, метанол).
отсюда:
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_6.shtml
Люблю я конечно наш богатый, впитывающий всё как губка, язык. Но в натуре каша с понятиями различными
Makcumka
Авто: 093i
Я думал какую немецкую поставить чтоб наверняка..
Makcumka
Авто: 093i
Волк48 писал(а):геморойно если первый раз меняешь надо знать как могу разъяснить
Думал руководствоваться мурзилкой,но если есть какие то хитрости буду благодарен если расскажешь
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Makcumka писал(а):Волк48 писал(а):геморойно если первый раз меняешь надо знать как могу разъяснить
В личку отпишись
pashu86
нафига? )
Makcumka
Авто: 093i
Всем спасибо большое за советы!
