Герметиком лучше смазать, причем обе стороны прокладки.
типа кашу маслом неиспортишь, а зачем ??? если прокладка и так ставится заводская? Имхо вопрос религии неболее того.
Насчет производителя, самый простой вариант ТЗА
, а вот с но мне кажется лучшая помпа по цене\качеству Лузар - http://s46.radikal.ru/i114/0903/10/13c7689502cc.jpg, сам такую юзаю.
геморойно если первый раз меняешь
Насчет производителя, самый простой вариант ТЗА http://avtopasker.ru/photo_lib/36618.jpg , но мне кажется лучшая помпа по цене\качеству - http://www.voil.ru/goods/2427.jpg, сам такую юзаю.
Я думал какую немецкую поставить чтоб наверняка..
скока можно обсасывать что нет оригинального импорта для Ваза , всё один Китай да подвал, какой немец тебе будет помпу стряпать на Тазик , она тогда будет стоить скока??? знаешь.
Чтоб ходила дольше..давно известно что качество их запчастей на порядок выше нашего
ага
как показывает практика можно словить гемороя, да и по качеству весьма сомнительно что лутше нашей родимой оригинальной ТЗА .
а вот если блок царапаный или кривой?
, поэтому и надо очищать остатки прокладки с блока аккуратно, чтоб потом негородить венегрет.
герметиком прокладку не испортишь)
геморой может быть с крыльчаткой, точнее если она не влезет в блок (и то тут проблема в блоке, а не в помпе), придется подтачивать
но у меня все влезло идеально и ОЖ помпа гоняет отлично даже на холостом
судя по работе печки и вся эта радость за 440рэ, по-моему отличный вариант )
Мастер порекомендовал ТЗА
но грит лучше ТЗА.
з.ы. печка стала работать значительно лучше
которая 120к отходила
Лузар пока около 1к проехал.
У меня с завода антифриз залит был кул стрим стандарт.Как раз можно заливать и тосол и антифриз,на что денег хватит.Я тосол поменял пол года назад и забыл.
Тольятинская (ТЗА) потекла на второй день после установки на двигатель.
немецкая помпа должна быть лучше хотя бы потому что в ней по крайней мере точно будет использован качественный подшипник и разумеется качественный сальник... сам купил чешскую, продавец знакомый посоветовал...
скока можно трындеть про то что нету импорта настоящего под наши тазы и небудет , ибо стоить тогда помпа твоя будет не 1000р как наша ТЗА а в разы дороже .
о какой германии
но вот это наша наивность
профиль посмотри
потом ржи.
я стараюсь покупать качественные импортные запчасти,
Ты уж извини за прямоту
но подругому уже просто смешно , живя в России и ездия ВАЗ-21093i
, что щас если даже на чисто немецкие авто запчасти идут полная лажа
ещё и стоят ипать как пол нашего Таза
, а ты про запчасти на Ваз
да ещё и немецкие
но он мне нравится... я мазохист наверно..
Бошовского не было тогда
это тебе кто сказал???
что Вы считаете наши запчасти самыми лучшими для Таза.
А чем антифриз плох? Значит буду менять помпу.при ее установке нужно дополнительно герметиком мазать или прокладки достаточно будет?
Может посоветуете хорошего производителя помп?
И то и другое этиленгликоль. Антифриз - название буржуйское, тосол - наше.
А каким лучше герметиком прокладку мазать?
Я очень рад, что Вы считаете наши запчасти самыми лучшими для Таза... я так не считаю...
