Бамбук писал(а):Слышал, что в Рязани строят новостройки с автономным поквартирным
отоплением. Это типа газовый котёл и отопительный контур в каждой
квартире...
... Какие плюсы-минусы у авт. отпления?
Как такое замутить у себя, чтоб всё законно было?
Плюсы:
1) Экономия при эксплуатации - мимо кассы энергия почти не уходит.
2) При вылете одной квартиры там не произойдет замерзания, так как соседи со всех сторон подтапливают сквозь стены.
3) Можно навязать бойлер, солнечный коллектор и т.д. Будет еще экономичнее.
Минусы:
1) Не разрешают - фактически. Всю кровь выпьют, практически нереально.
2) Денег за котел 16тыр - 120 тыр и плюс собственно монтаж. Да радиаторы или полы, + мозг 650-35 000 рэ.
3) Если сдохнет, чинить своими силами, то есть искать, платить и т.д.
4) Электричество вырубили = отопления нет, 95% котлов на электронике. (Но можно сгородить и без)
5) ТО ежегодно где-то 2000-3000 рэ.
6) Нужен или дымоход из-под колонки; или встроенный дымоход под котлы. На фасад выхлоп выводить не дадут, и толку мало, приванивать может.
