iramazan
Недавно в сервис заезжал - тормоза прокачать. Как выехал из сервиса, заметил какой-то посторонний звук. Типа тарахтения со стороны пассажирского сиденья, где-то в сторону движка. Звук максимальный при оборотах 1000-1500. После 2500 уже не слышно. Когда газую тоже есть. Подозреваю, что на подъемнике могло что-нибудь покорежить или труба какая-нибудь отойти, поскольку геометрия кузова чуть менялась - дверь на подъемнике не так легко закрывалась. Что-то с выхлопной трубой? У кого есть идеи?
golovzenko
iramazan
возможно труба задевает тягу поперечной устойчивости
Вася Васильков
Я бы развернулся и за.пал бы их пока бы не уехал такой как приехал...
АлександрАВ
Что то где то в резонанс входит и тарохтит. Посмотри - ничего е болтается.. может защита?
Вася Васильков
каким образом . они далеко друг от друга.
golovzenko
она в аккурат над трубой изгибается
iramazan
Спасибо - посмотрю завтра. Я уже начинаю загружаться. А выпускной коллектор не мог треснуть? Там тоже на повышенных пропадает звук?
Диман09
да миллион причин...открой капот и ищи..трогай,стучи,шатай,дергай все внутри...поедь на сто...ну никогда сидя за компом такие проблемы не решались
и на подъемнике всегда двери хуже открываются..и на домкрате тоже...кузов изгибается просто и все..
iramazan
Посмотрел на яме. Трещина сразу после переднего хомутика на средней части глушителя. Трещина ушла под хомутик, поэтому труба держалась. Заменил глшитель - звук исчез. Вот так работают в сервисе. Даже машину поднять нормально не могут. Сначала подняли немного - посмотрели - отпустили - немного поправили и снова подняли. Была мысль, что могут что-то поломать, но в первый день и не проявлялось особо. Надеюсь что этим только обошлось, ведь могло и отводную трубу повести.
