mindcry
попробуй пролить вэдешкой маятниковый рычаг.
если поможет - значит он скрипит
а скрип такой паскудный, как дверь скипит?
если не поможет, надо смотреть рулевые наконечники и шаровые.
Alexander Sakh
Попробуй сильно покачать машину нажимая на правое крило, если скрип повторится скорее всего нижняя шаровая сухая. Временно можно полечить смазав через пресс-масленку ввернутую вместо пробки, но лучше заменить чем скорее, тем лучше. Если скрипа не будет возможно слабина в кузовных деталях, возможна трещина в лонжероне - надо искать. Также проверить затяжку болтов крепления балки переднего моста к лонжерону.
Stesha
Еще вариант....верхний сайлент блок...подтяни!
Алексей С.
У меня похожее было. На кочках в районе переднего правого колеса раздавался резкий, сухой скрип. Появился этот скрип как-то внезапно. На сервисе посмотрели, оказалось нижняя шаровая была абсолютно сухая и сильно изношенная. Заменил и нижнюю и верхнюю (тоже пора было) - все стало ОК.
Majestic
Скрип сухой, всё верно, на скрип двери похож.
На крыло нажимал - скрипа нет.
Колеса руками дергал на себя - не ходит.
Остальное не смотрел...
Сейчас еще раз всё посмотрю...
Наверное, шаровые надо все-таки поменять...
Tor 21051
Летом собирался на море ну и решил заехать на СТО что бы ходовую посмотрели. Так вот там мастер полазил и говорит что шаровую надо менять на переднем левом. Спрашивал скрипит или нет, я сказал что нет. Короче договорились что я щас поеду за деньгами и приеде будем менять. Так вот пока ездил за деньгами заметил скрип, приезжаю говорю ему, а он говорит что пошевелил шаровые поэтому начали скрипеть, Так что возможно у тебя шаровая.
Алексей С.
Так я тоже нажимал и ничего не скрипело. Я тогда возвращался из Питера (в отпуск ездил). Так вот, вдруг, появился скрип, который становился все сильнее. Остановился, покачал машину - ничего не скрипит. Едешь - скрипит. С таким скрипом катить до Москвы было стремно. Заехал в В.Новгород на сервис. Мастеру говорю так мол и так, скрипит. Он сначала машину покачал - скрипа нет. Я ему говорю, что точно скрипит на кочках, он качает - скрипа нет. Подняли на подъемнике, посмотрели. Потом мастер опять понажимал - заскрипело.
_Pat_
У_меня_тоже_скрипит_спереди,_причем_только_в_сухую_погоду._Когда_влажно_-_ничего._В_чем_может_быть_проблема?
P.S._Извините,_пробел_не_работает_:-)
P.P.S_Настоящие_программисты_пробелами_не_пользуются_%-))))
Копейка
Такой скрип, помимо шаровых, может быть также в случае:
1. Скрипит резиновая подушка стабилизатора поперечной устойчивости, та , что к нижнему рычагу.
Проверяется просто - берем медицинский шприц (с иголкой), заполняем любым жидким маслом и втискиваем масло между резинкой и прутом стабилизатора. Если это она - скрип ненадолго исчезнет.
2. Скрипят резиновые подушки амортизатора - те что сверху. Дело в том, что на амортизаторе есть металлическая втулка ниже резьбы, а диаметр шайбы, которая прижимает один из бубликов - меньше диаметра этой втулки. То есть невозможно насмерть сжать бублики - не пустит втулка. А бублики со временм проседают и начинают ерзать по железу кузова - руками этот скрип выловить практически невозможно - каки не хватит Smile.
Тут либо бублики новые купить, либо шайбу рассверлить, чтоб зажать их покрепче.
_Марат
У меня подобная ситуация. Машина стоит на стоянке, пробег 43 тыс. Что интересно, скрип раздается только при температуре ниже 20 градусов, в районе левого переднего колеса при проезде ям, кочек. Как только потеплеет, скрип исчезает.
шелдор
У меня так скрипели изношенные сайлентблоки в сухую погоду,
по мокрому нет, это от старости резинок.
Tor 21051
Так что же получается, если у меня работает так что я не настоящий!
Majestic
Кстати, сегодня утром -2 было, и всё таело так слегка...
И вот что-то не обратил внимания, что что-то скрипит Very Happy
Может привык уже или не скрипело на самомо деле?
Вечером проверю Smile
_Pat_
Ну не знаю, это проверить надо...
Проверка:
Есть две переменные целого типа. Обменять их значения без использования дополнительных переменных
А вообще это из анекдота:
Приходит письмо на email комп. магазина:
Здравствуйте,менязовутВасяПупкин.Прошузаменитьмнеклавиатуру,таккакуменянеработаетпробел.
В ответ ему пишут следующее:
Настоящие_программисты_пробелами_не_пользуются!!
Majestic
Ну вот прошел ровно месяц, а я с этим скрипом и езжу. Smile
На прошлых выходных заехал на СТО.
Какие-то там лентяи попались - так не хотя всё делали.
Вообщем, уломал я одного проехаться со мной до первой кочки/ямы.
Проехали метров 100 - нашли Smile
Он говорит, мол это у тебя колесо шипованное об пластиковую защиту задевает на кочках и ямах...
А сначало подумал хорошо, если так...
Понял, что ему работать не хочется...
Уехал от них нафиг.
Думаю, может и вравду так?
Вечером попробовал еще раз надавить на переднее крыло - скрипа по-прежнему нет, но тут сосед подсказал - ты подними за крыло.
Я попробовал - и скрип ЕСТЬ!
Когда сильно-сильно дернуть вверх переднее крыло над колесом...
Поддомкратил я его. Дергаю за колесо - никакого люфта нет...
Блин, что это?
serghik
Уехал от них нафиг.
Блин, что это?
У меня при таких же симптомах оказались шаровые, только у меня звук другой был - короткий скрип, похожий на щелчек Confused
xaz
то мона его оторвать нафиг :mrgreen: Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
_Pat_
Люфт на колесо дает верхняя шаровая (домкратишь колесо, ставишь подставку под рычаг, опускаешь на нее машину, помощник жмет тормоз для исключения люфта в подшипнике ступицы, качаешь колесо в вертикальном положении, другой помощник щупает шаровую - люфт будет чувствоваться). Для нижней шаровой проверка другая - откручиваешь нижний болт (если есть, а то у меня, например, нету), штангенциркулем измеряешь глубину. Смотришь сколько она должна быть по книге (щас не помню...кажется около 11 мм.). При износе нижней шаровой будет кушаться резина. Правда, щас зима - не так критично.
Ivanych
Вот у меня тоже поскрипывало спереди (справа). Заехал на яму (хотя она всегда при мне, в гараже у меня), попробывал протянуть подвеску (хотя 3000 назад протягивал), так вот, всё было нормально затянуто, кроме верхних сайлентблоков (и слева и справа почти на один оборот подтянул, хотя 3000 назад затягивал их на совесть). Скрип изчез.
