Герметик между корпусом фары и уплотнителем наносить не обязательно.
Как вариант, в магазинах для иномарок купить герметик для фонарей. Представляет собой "колбаски" черного, реже серого, неотвердевающего герметика специально для задних фонарей. Я видел на Ауди/Фольксваген. Стоят недорого. Если ставить на него, то штатные уплотнители можно убрать.
Можно.
уплотнителей(( или это черная пластмасска сопрягаемая с кузовом?
В него вставляется резиновая трубка - уплотнитель.
Тоесть этот уплотнитель поставитьи + посадить на герметик?
у меня такое было из-за того,что из фонаря заднего вода затекала...на герметик посадил и усе
чуть прогнулась планка (где крепится номер) машину ремонтировали на СТО. После этого, в багажнике постоянно потоп. В связи с этим несколько проблем, и соответственн
Из под болтов крепящих эту планку может течь
Снял фонари, посадил на герметик, проблема уменьшилась но не прошла полностью. Подскажите пожалуйста, что делать с этим?
Вася Васильков
Поршеньковский
p/s У тебя 01 регион Крым??
Спасибо большое за совет _________________
спец раствором для удаления герметика (силиконового),
и сменил родной на уплотнитель от пятой двери Славуты (немного выше и длинее).
