BadSector
21102. Пробег 66500.При движении на пониженных передачах , особенно на первой воет коробка, сцепление выжимаешь на ходу , вой исчезает. При движении по пробкамм бывает что с трудом втыкается первая и вторая. Педаль до упора, сцепление не ведет пока.
На СТО сказали, что надо перебирать КПП,
. Но делать это отговорили из-за дороговизны процедуры. Сказали, что вот когда начнут вылетать передачи и т.п. , то вот тада и посмотрим. А щас типа музычку помогромче и не обращай внимания. Езжу в основном по городу, а там сами знаете, частенько с первой на вторую приходиться. Слышал , что есть присадки для механических КПП снижающие уровень шума и частично улучшающие работу коробки. Есть ли такие? Или это все фуфло очередное типа ER?
Olegin
Мне ER в коробке от шума не помогла.
Лучше, наверное, масло на синтетику поменять ...
Koba
Блин.... понеслась... сейчас будет флэйм :)
Уважаемый BadSector, если Вы задали вопрос что бы получить ответ для себя, то моё мнение основанное на опыте моих друзей: все присадки в трансмиссию и движок полное фуфло.
Хотя это чисто моё ИМХО. Раз в месяц поднимается такая тема, отлистайте форум на пару тройку страниц и обязательно столкнётесь с темой посвящённой присадкам.
А если Вы уважаемый, продавец присадок изучающий спрос то милости просим нах из форума :-D
Maestro
BadSector ты смотри,Koba у накс серьезный и шуток не любит. Attention
Alexx21120
Уменя раньше была 21093. Лил в коробку и полусинт и ... Из конца в конец залил ERку ... как выла так и выла.
Пару месяцев назад махнул на 21120 (2003 г.в.)
Все бы ничего, но при езде задним ходом стоял какой-то треск. Зато нормально ездила вперед.
Заехал по гарантии на наш "BRAND" - сервис центр (ИЖ-ЛАДА)
Заменили первичный вал, шестерню.
Теперь ощущение, что стала выть на 1, 2 - ой передачах.
И вообще машина стала как-то шумней (???- субъективно).
Чо теперь делать?
Присадкам доверия как-то маловато: помоему развод на бабки.
BadSector
Спасибо за ответы. Вообщем мое мнение укрепилось, что все эти присадки полное говно.
2 Koba: Немного обидно было прочесть про продавца. Я вообщем-то рядовой пользователь отчественного авто. Просто хотелось узнать Ваше мнение по данному вопросу
vova
От себя лично- новая 102,при езде на 5-й от 100 внатяг,слышался легкий такой не то войчик,не то писк.Залил Феном,ехал при этом в Астрахань на рыбалку.Проехав туда около 900 км.Про это звук и зыбыл.Потом вспомнил,дай попробую.Звука нет.
Так,что тут однозначно говорить про фуфло или нет не стоит.Каждый для себя выбирает сам.Второму человеку на коробку Газели не помогло.Разобрал коробку,поменял подшипник один,шум пропал. 8-)
vano121
Народ у меня "потеет" сальник выбора передач и сальник привода на КПП. Мож кто-нить посоветует присадки для устранения течи, а то коробку снимать и тратиться неохота.
Xorss
знаю что люди в коробку опилки сыпят деревянные или алюминевые...
-makar-
и нахрена они wwow энто делают?
maksson
vano121
А нафига коробку то снимать?Там и без снятия все отлично меняеца hehe
dotsa
залил присадку, называть не буду, чоб не рекламировать
сначала передачи в длину стали переключатся, потом цифры 1,2,3,4,5 и зменились на P,N,R,D,1,2,3
ездить стало намног удобнее
Вадя™
в профильном вас рассудят...
Мотоблок
Стакан графита....
Леонид из Н-ска
Только чур не бейте меня, за "рекламу" просто из опыта моего и знакомых.
BadSector
Если найдёшь продукцию фирмы "Сибирский Титан" у них есть защитно-восстановительный состав для МКПП. Цена около 420р. Можешь попробовать.
