a1
Из-за праздников этих к электрику не попадёшь, а машина нужна.
Добрался я под руль - подёргал провода, так ничё и не включилось, ладно, думаю, поеду электрика искать - выезжаю со стоянки, мотрю, дымок из руля пошёл, и слева от педалей немного, из торпедо.
Чё делать, где смотреть какие провода?
roti
открой лючек с левой стороны руля внизу-там блок предохранителей смотри там разьемы -с обратной стороны ящика
a1
Да я уже давно этот блок разобрать хотел, только проблема в том, что водительская дверь не открывается Smile
Видимо, придётся поупражнятьсяSmile
a1
Сегодня разобрал блок, подёргал провода - не помогло. Потом позвонил автоэлектрику и он сказал, что проблема скорее всего в монтажном блоке. Весь блок менять нужно будет или достаточно будет плату прикупить какую-то? На сколько денег я попал?
a1
Разбирал монтажный блок, вроде всё целое, дорожки в порядке, как новые. Но реле 4402.3747 контроля исправности ламп, походу, сгорело - корпус давно оплавился, поэтому сразу в нем причину не увидел. Возможны ли эти симптомы при неисправном реле?
Вот его фото:
