kaban_21124
Замкнул провода идущие к магнитоле (неудачный опыт + кривые вечно везде лезущие ручёнки). Мафон был подключен к прикуривателю (он тоже не работает). По книжке - предохранитель нужный целый.
Может в цепи есть местный предохранитель?
Помогите пожалуйста решить проблему.
Underdark
Печка, обогрев стекла работает?
Вообще если от прикура питаешь то 100% F7 30A. Сам спалил его по дурости.
Могу сразу предупредить, что мафон будет работать только в II положении ключа.
Rover_61reg
Underdark
У него матрёха supercool
Mihalych78
в самой же магнитоле пред стоит
и в фильтрах еще бывают (которые -коробочка на проводах, что из майфуна торчит)
kaban_21124
Предохранитель на мафоне целый.
Подсветка на прикуривателе работает.
Звонил провода, идущие к прикуривателю - на них тока нет!
Говорят дорожка в блоке проплавилась или реле поменять надо.
Если реле, то какое ? К6 ?
kaban_21124
Все предохранители проглядел, многие тупо поменял.
Стал работать обогрев заднего стекла, но проблема не решена.
Если разберусь с этой ВАЗоэлектрикой, то попойку устрою.
kaban_21124
Заметил, что ещё не работает освещение салона , которое возле зеркала. Мужики, что за цепь то у меня. 18 предохранитель как по книжке не подходит.
Наверно другой какой-то?
kaban_21124
МУЖИКИ!!!
Вы куда все подевались?
Может кто помочь? или все такие же криворукие как я?
