Артем155
Авто: куплю 2114
короче проблема такая-включаю зх а она не врубается!!!! не доконца доводится рычаг в поперечном перемещении, в нейтроли рычаг в влево не идет на зх, выталкал проехал 300м все работает потом опять такая херь, ну в итоге чтобы врубить зх надо рычаг туда сюда сильно поболтать потом маленький щелчок и доводиться в лево нормально чо стало подскажите, КПП 10ки вроде
Последний раз редактировалось: Артем155 (31 Января 2010 19:26), всего редактировалось 1 раз
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Любимый русский язык)
Попробуй сцепление подтянуть.
Артем155
Авто: куплю 2114
Underdark писал(а):Попробуй сцепление подтянуть
все остальные включаются сцепл ни при чем рычаг в лево на заднюю не двигается
Артем155
Авто: куплю 2114
MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
сначало посматри карданчик (может болт раскрутился или карданчику хона ) если там все норм. тогда надо разбирать коробку и смотреть механизм переключения
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Вряд ли дело в самой КПП, скорее механизм выбора передач. Надо на яме смотреть - мож чо где открутилось, сместилось. Кулиса может быть ну и т.д.
Артем155
Авто: куплю 2114
Тазовод093 писал(а):Надо на яме смотреть - мож чо где открутилось, сместилось. Кулиса может быть ну и т.д
а точнее???? может у кого такая херь была??????
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Для начала начни с простого - сними пыльник кулисы и глянь, авось бяка попала. А уже после на яму!
Артем155
Авто: куплю 2114
Underdark писал(а):авось бяка попала
черт его знает но он у мене порваный, в том году такая херь была раз пять и прошло щас опять вылезла!!!! прошу совета у опытных мастеров, тк кулиса врядли может повлиять на это, а вот механизм выбора я думаю может есть ли у кого фото механизма????
Andrew White
Авто: FM4
Артем155
блин эта тема каждый день всплывает. Лопнула пружинка в механизме выбора передач.
Снимать коробку разбирать. Кароче неприятность минимум на 2500...
На нейтралке ручка как говно болтается слева-направо наверное...
Артем155
Авто: куплю 2114
Andrew White писал(а):На нейтралке ручка как говно болтается слева-направо наверное
ну не совсем на 5ую с усилием. есть де моченая анологичная тема дай ссылку
Andrew White
Авто: FM4
Артем155
Авто: куплю 2114
Andrew White писал(а):пятая с усилием. там отдельная пружины.
тогда почему когда врубается то врубается с усилием как раньше(значит пружина целая) то не могу перевести в лево останавливается между 1-2
Andrew White
Авто: FM4
Пружинка лопается, которая регулирует ход влево-вправо.
лопнувшая пружинка может менять положение и ручка будет вести себя по разному...
Артем155 писал(а):тогда почему когда врубается то врубается с усилием как раньше(значит пружина целая) то не могу перевести в лево останавливается между 1-2
пиши по русски я не оч знаю этот иностранный язык
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155
Авто: куплю 2114
понимаеш раньше такая ерунда была раз 5 в том году а потом год нормально!!!! если пружина то я б год не ездил бы нормально, и это все началось после того как я ей дал 165км.ч
Andrew White
Авто: FM4
Артем155
гадать не будем я не экстрасенс. заедь на яму посмотри карданчик. Делов минут на 20. если с ним все норма то разбирай коробку... Все оч просто
Артем155
Авто: куплю 2114
Andrew White писал(а):гадать не будем я не экстрасенс. заедь на яму посмотри карданчик
короче дело оказалось в механизме выбора пружине кирдыг то врубается то нет капиталка кпп влетит в рубликов 7 денег нет будем ездить
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Интересно.. У меня тоже лопнула пружинка
, когда 150км/ч промчался, от чего это зависит? Заменить сомому совсем не сложно:
пружинка 100р или механизм выбора передач всборе 800р
прокладки 100р
сальники и масло 500р
Артем155
Авто: куплю 2114
у меня само прошло тьфу тфу
