boom77
Люди помогите, нужен чертеж съемника заднего подшипника коленвала , в который первичный вал КПП вставляется. В магазине не мог найти. Или подскажите как его выковырять не повредив ничего подручными средствами
hosemarkus
хозяйственное мыло строгаешь
забиваешь в дупло подходящей оправкой
добавляешь по мере необходимости
и вуаля Smile
ЗЫ любое сыроватое мыло мона, т.е. не сильно твердое
ёрик
сам некогда этим не занимался но что то подобное увидел в талмуте
boom77
Всем спасибо, мыло рулит, все получилось Good
SeaQuest
Херня, я манной кашей вынимал supercool
andrmar
Ну ва блин, даёте!!! Берётся болт с накрученной на него гайкой, такой длины чтобы уперлость в дно посадочного места подшипника и выступал наружу шоб крутить. Засовываете туда этот болт, той стороной на которой гайка и раскручиваете пока не всанет в распор между дном и подшипником. Затем засовываете в отверстие отвёртку подходящего диаметра и поджимаете ей гайку(чтоб не проворачивала).
пару поворотов ключом головки болта и подшипник в руках и кашу варить не обязательно.
