Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Привет.
Посоветуйте какие подшипники взять на гену...какой фирмы?наши?импортные?Поменял уже 2 комплекта. первый проехал чуть больше 10тык, второй еще и 8 не проехал, а уже шумят на холодную..
Гена КЗАТЕ.
ПС. Ремень вродь не перетягиваю..
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у тебя вероятно генератор кривовато стоит(прикреплен) или ты очень сильно натягиваешь ремерь
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Хм..Гена может криво стоять из-за того что планка, в которую упирает натяжной болт, чуть выгнута в сторону мотора?
Еще шкив КВ вроде бы восьмерит,хотя может и кажется..снимал его 2 раза.ниче криминального не увидел..
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
agend писал(а):у тебя вероятно генератор кривовато стоит
это не гена криво стоит- а при сборке крышки гены с перекосом притянул!!! такой же трабл был! пока не сменил крышки на новые и равномерно притянуты
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Возможны 2 варианта
1. Криво установлен шкив генератора.
2. Криво собран корпус генератора.
Смотрим, устраняем. Подшипники ставил наши, отходили более 30000 пока не шумят
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Проблема решена заменой гены..косяк был в кривоватом якоре..
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
гена геной а подшипник у мну воет на холодную пробегал 75000 надо на что то менять кто чего скажет какой марки лучше и какой там размер есть возможность взять SKF и FAG не у кого нет маркировки этих фирм?
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
у меня VBF стояли, с новья проехали ~100тык..потом зашумели.Если ни разу не меняный имеет смысл в него смазки набить..
ПС. Кстати заказывал 3хуровневый РН, как раз пришел в день замены гены..мож поменять?кто что думает?
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
надо тщательнее по диаметру подбирать. Небольшой люфт растирает вал с каждой сотней. загудело через тысячу. Мне пришлось переходник заказывать на заводе, чтобы вал плотнее в подшипник сел.
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
было такое был кривой якорь
mr1
Divizi0n писал(а):VBF с новья проехали ~100тык
+1 за VBF.
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
mr1 писал(а):Divizi0n писал(а):VBF с новья проехали ~100тык
+1 за VBF.
Для тестов были куплены 3 комплекта подшипников. VBF, какие то индийские и турецкие. По заверению продавцов все ходят очень долго и проблем не доставляют...
ВБФ. Во-первых, чисто внешне внушают доверие (качество сальников,количество смазки внутри, люфт хоть и был но в пределах нормы).Во-вторых, читал, слышал много положительных отзывов о них.
Индия и турция. Люфты по сравнению с ВБФ очень значительны. Смазки намного меньше, чем у ВБФ + к этому выдавливает через сальники практически всю смазку..
Для себя сделал выбор естественно в сторону ВБФ.
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
А я запарился менять эти ВБФы. Пол-года ходят и начинаю шуметь. Поставил какие-то Чешские в желтой упаковке 2 шт., про генератор сейчас не вспоминаю.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
при шумящем подшипнике гены можно ли ставить 3х уровневый регулятор напряжения?Ведь нагрузка на гену вроде как возрасти должна..ничего там не крякнет?Кто знает?
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Не должно...ИМХО. А почему подшипники не поменять?
N.E.
Divizi0n писал(а):А почему подшипники не поменять?
Поменять это первое что пришло мне в голову,только те электрики к которым езлил в один голос кричат что не возьмутся,т.к. трудоемко и прихода не будет,а на новый хороший генератор денег пока нет,вариант менять самому не рассматриваю,ввиду не имения инструмента,теплого гаража и кривизны рук,опасаюсь я в электрику лазить
Verbludov
Авто: 21102
N.E. писал(а):Divizi0n писал(а):А почему подшипники не поменять?
я думаю, что если выработка уже значительная, то особого прихода от замены подшипников не будет, т.к. долго не пройдут....а если менять сам подшипники не хаочешь - копи денги на новый гену и жди когда старый крякнется (а мож и не крякнется)...гайку что шкив держит проверяй и подтягивай....а 3-уровневик, если уже купил, то поставь
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
напишите пожалуйста размер потшипников которые стоят в гене. И если можно фото. У меня тош подвывает и поскрипывает на ХХ. чуть поднимеш обороты скрип проподает.
Не хотелось бы просто по 2 раза снимать.
