tigriwe
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: имею ВАЗ 21099i, 2004 г.в., на холостых обороты скачут, бывают падают так низко, что двигатель почти останавливается, бывает скидываешь с передачи и мотор глохнет, иной раз то упад, на газ нажму, они поднимаются и держатся на 2 000. Что за хрень? Может знает кто из спецов? Заранее спасибо всем за ответы
D_K_
Дроссельный узел. Промыть. Регулятор холостого хода проверить подменив на исправный, ДПДЗ проверить, шланг отсоса картерных газов проверить на продуваемость и его тонкий штуцерок в дроссельном узле. Проверить гофру входную чтоб не было подсосов воздуха.
Для начала хватит
ben1980
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПАМАГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ВАЗ21114 16 КЛАПАНЫЙ 1.6 ПРИПЕРЕХОДЕ С ХОЛОСТЫХ НА СРЕДНИИ ЛЕХКАЕ ПРАТРАЕВАНИЕ ШТО ДЕЛАЛИ МЫЛИ ФАРСУНКИ МЕНЯЛИ ДАТЧИК ДРОСИЛЯ ЗАСЛОНКИ
rg-45
да простят меня силы небесные.но такой текст я переварить немогу.ошибок больше чем слов.tigriwe
ЖМИ
swaw
После замены ДМРВ при запуске хорошо прогретого двигла обороты на какое-то мгновение (сек 5) падают до 600-700 и затем поднимаются до заявленных 850. Больше ничего не беспокоит - разве нечастый запах гари после интенсивных разгонов
Это нормальное поведение двигателя?
ВАЗ 21103
d.dmitry
swaw
Сколько лет двигателю? Запах гари изпод капота? движок масло в дросель нешвыряет? Почему заменили дмрв?
swaw
- 6 лет,
- запаха гари нет
- масло в дросель не швыряет (наверно), во всяком случае масло не исчезает
- заменил ДМРВ, т.к. значение его было 1,06, сказали, что надо 0,99. ну я и заменил
падение оборотов 5-ти секундное - только при запуске.
еще в тот же день свечи заменил, мож из-за этого ?
d.dmitry
2004 год значит, евро-2. Есть вариант снять с акума клему минус минут на 15, обучение должно сбросица.
(На старых нормах СО обычно под умирающий дмрв беднили смесь, в итоге движок работал хреново с умершим дмрв, а с новым смесь бедная тоже плохо - тут регулировка СО диагностикой была бы нужна.)
rg-45
скорей всего вош стоит.непоможет отключение.но попробовать можно.
ben1980
всем привет сегодня опять провели целый день возле этой машины но не чего не зделали пратраивает и все не знаем че делать
ben1980
такое ощущение что мало топлива я думал что воздухамер не знаете как его праверить в обычных условиях
swaw
У меня машина часа полтора ваще без акума стояла (менял). Ничего не изменилось. Опять же повторюсь, что на холодную падения оборотов нет, да и с умирающим дмрв проблем не было.
surik93i
отключить от него разъем и покататься
d.dmitry
swaw
Если проблема появилась чётко после смены дмрв то думать надо почему с новым хуже.
Патрубки все прикручены, подсосов нет?
Движок точно евро-2 ?
ben1980
привет сегодня разобрались с 21114 причина пападал тосол через прокладку головки в первый целиндр а как понял в гараже полно пару сняли голову а там прокладка згнила а мы катушки меняем
