Страница 1 из 5
МегаVolt
начало
дано
печка н/о
в ней соответственно установлен радик н/о
следующая операция актуально только вот для такой системы Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !! остальным этот пункт пропустить!!!
но поскольку нам пароотвод как бы не к селу теперя, вынимаем его и взамен ставим воть етот
тот что стоял в печке по договоренности пошел взамен нового
дальче топаем разбирать машинку, снимаем жабу, дворники, шумку получаем вот таку картину
дальше половиним печку получаем такую картинку
дальше надо снять левую половинку печки(если смотреть с морды) вот тут нас поджидает
засада №1
в виде болта закрученного из салона, еще три таких засады ожидают нас при снятии правой половинки печки, под цифрами 1,2 и 3
1
2
3
тем кто хочет сохранить старую печку в целом виде есть два пути оба гемморойных:
1 снимать панель и тогда спокойно откручивать эти болты из салона.
2 отверткой отгибать усы закладных
поскольку я не заморачивался целостью печки я её просто выломал, в результате получаем вот такой вид
дальше половиним новый отопитель чтоб вставить, вставляем и примеряем, видим что нужно крепление к кузову там где его нет, отмечаем место где должон быть крепеж
берем дрель сверлим, вставляем закладную, крепление готово
Засада №2
вот этих отверстий быть не должно
поскольку я к этому готов не был, пришлось выходить из неё подручными средствами:
от корпуса старой печки
отдираем затычку
и клеем ее вот сюда
находим материал для затыкание двух других дырок затыкаем(скотч сверху на всякий случай)
ставим печку, смотрим подключение проводки
Засада №3
провдка на движок идет в одной колодке
старая же одним концом садится на массу, вторым(+) через через колодку уходит на САУО, выход откусил от двигателя старой печки клеммы припаял к новой(лучше заранее купить колодку)
короткие провода на блок сопротивлений регулирующих скорость вертулятора, удлинняем
Засада №4
на старой печки модуль предохранителей был трехконтактный, а на новой 4-х
соответственно в наличае только три провода
необходимо пробросить в салон к САУО ещё один провод, но чтоб коректно работала система нужно бело-красный конец пересадить на свободное место, а заместо него посадить новый, это можно сделать либо в колодке САУО, либо в колодке печки, я поменял возле печки там лучше доступ
чтоб провести провод необходим сам провод и две мамы
опресовываем провод
вставляем в колодку
топаем в салон, извлекаем САУО
вынимаем из него 6-ти контактную колодку
вставляем в свободное гнездо наш провод
вставляем колодку в САУО
___________________________________________________________
у кого стоит старый САУО для исправления глюка с заслонкой, надо на 13-клеммной колодке поменять местами красный и коричневый провода, контакты 2 и 8 (вид с морды разъема)
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13
и пробрасывать четвертый провод нет необходимости!!!
за информацию спасибо Kachan Drinks or Beer
_____________________________________________________________
подключаем крепим печку
подключаем клемники к заслонке
крепим печку возле правого крыла заранее купленным крепежом
обведено красным
у меня такого не было, сделал самоделку из...крепежа колпака 8ки)))
крепим в остальных местах, сверху один который мы сделали чуть раньше
и ещё две точки крепежа внизу, на шпильках которыми крепится шумка
идем проверяем работу двигателя, заслонки убеждаемся что все работает.
дальше поключаем патрубки, ставим жабо, шумку, дворники и заливаем антифриз
заводим радуемся)))
в результате замены пострадали:
1 старое жабо-рассыпалось в прах при снятии
2 шпилька крепления шумки-открутилась вместе с гайкой практически без усилий( заменена саморезом)
3 ну и собственно старая печка-мир её праху!
впечатления:
заметно теплее стало в салоне, работают все скорости вертушки)))
Последний раз редактировалось: МегаVolt (04 Февраля 2010 22:20), всего редактировалось 4 раз(а)
ilya59
gpn респект! Drinks or Beer тоже хочу-переделать но, времени нет пока! ск-ко по деньгам за все вышло? и по времени ск-ко ушло?
МегаVolt
ilya59
сама печка 3500, установливал сам так шо гдет около 3700 со всеми мелочами сама печка, ну и жабо 1400 взамен рассыпавшегося
ilya59
Realmatroskin писал(а):
установливал сам
ск-ка времени заняла процедура данная??
МегаVolt
с 15-х до 21-00 то биш 6 часов, но это не знаю шо и как
skripun
Realmatroskin
Мля, достойно большого уважения проделанная работа с отчетом!!! Мое мнение в фак надо добавить. А Афтору звезду.
ilya59
нормально. Drinks or Beer доволен переделкой?
МегаVolt
ilya59
че еще в машине переделал???
МегаVolt
ilya59
кузов, движок и коробка сток)))
остальное подверглось переделке в той или инной степени)))
ilya59
салон не дорабатывал? есь идеи?
МегаVolt
ilya59
пока нет, сейчас нет времени и денег...
тимыч 2111
САУО тоже новое ставил? В салоне проводку под него не переделывал?
МегаVolt
тимыч 2111
у меня БК Гамма 412, в настройках меняется
mihail197
Good Спасибо! Долго искал как бы это реализовать? Что испытания показывают? Стоит затея гемороя? Эффект ощутимый?
МегаVolt
mihail197
для меня да, по ощущениям гораздо теплее в машине стало!! не жалею то что сделал)))
leon112
Ничего жалеть не надо.
Тему vfac
-makar-
В мемориз ! Главное первый сделал ! Отчет подготовил , теперь адептам будет легче Wink
oxide21102
Вопрос автору.
Если печурку ставить нового образца я так понимаю то САОУ тоже надо ставить новый?
Евгений26
oxide21102 писал(а):
Вопрос автору.
Два контакта вроде на заслонку перекинуть. Но не уверен на 100%.
Автору.
Заметил накладки:
1. Радиатор без пароотвода. Как же удалять воздух?
2. На фото две машины одного цвета, но чудным образом двигун то 16, то 8 клапанов.
3. Стоит усилитель шитка моторного. Судя году машины, авто приобретено недавно, а у хозяина энтузазим в глазах?
4. Микроредуктор заслонки. У меня открытый.
От себя. Старая печка была лучше.
Менялся радиатор и движок пекче без полног демонтажа.
Новая печка лишь тише работает, но и дует хуже.
Realmatroskin
Радиатор 1118 реально впихнуть в пучку С/О? Если приложить руки, болгарку и мозги Smile
МегаVolt
Евгений26
1.про радик без пароотвода приведена ссылка читай внимательней,
2.с какого перепоя взял?
3. авто 2002 года я второй владелец, первый мой отец
по поводу старой в корне не согласен, дует хуже только лишь по причине наличая фильтра, а не сосет все говно с улицы в салон
Последний раз редактировалось: МегаVolt (03 Февраля 2010 16:58), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Realmatroskin
не пойму, а куда это у тебя идет черенький шланчик с ресивера (вместо затычки под рециркуляцию)?
МегаVolt
МегаVolt
Serg_x писал(а):
Realmatroskin
боюсь что нет помешает двигатель вентилятора...
Страница 1 из 5
