Xameleon
Народ, помогите с решением данной проблемы.
При прогревании авто(ВАЗ 21074) на 1500об/мин машина со временем вначале набирает обороты до 2000, после "убирания" подсоса опять на 1500 начинает медленно сбрасывать обороты. При этом не помогает вновь "вытащенный" подсос... Если слегка(1500-1800об/мин) нажать педаль газа все нормально, но на подсосе по мере прогревания обороты падают. В конце концов она глохнет. Полную непроизвольную остановку двигателя помогает избежать ручная остановка. Поворачиваю ключ зажигания налево, жду секунд 5-7 и завожу снова(С выжатым сцеплением и легким нажатием на педаль аксселерации).
P.S.: Модератор, если данный вопрос уже был расмотрен, дайте плиз ссылку...
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Serg_63
Надо карбюратор регулировать, езжай на диагностику.
Игорь38
Похоже не отрегулирован зазор (кажется 0,7-0,9) на дроссельной заслонке при вытянутом подсосе. Обороты маленькие и потихоньку заливает.
