Oreon
При замене замка зажигания как быть с имболайзером? Машинка ведь не будет заводиться или как? Первый раз с этим сталкиваюсь...
Какой замок зажигания лучше взять?
rg-45
у тебя рамка на замок намотана?
maximk
В штатных 15-ых замках (которые на самом деле 10-ые) - никаких деталей иммо нет.
Oreon
Я про то, что когда ключ к замку подносишь, начинает индикатор иммо мигать резко... А при установке др замка, соответственно ключ будет другой=) Машинка то заведется, что с этим индикатором будет? может, кто просветит про его систему работы Smile
TJ
А что мешает вытащить маленькую штучку (не знаю как правильно называется) и вставить в новый ключ?? Посмотри на ключ с торцевой стороны, там есть вынимающаяся часть, вот ее и переставь.
maximk
Это что за машина такая? Не, я конечно не в курсе как на свежих пятнахах, но у меня нужно подносить не ключ, а брелок, и не к замку, а к считывателю иммобилайзера, он чуть правее, с красным светодиодом, и учащенно моргает он после открытия вод. двери ПЕРЕД считыванием.
rg-45
это ключ такой.у него сделана ниша под чип который в брелке.вынаем чип из брелка,вставляем в ключ,вокруг замка наматывается новая рамка вместо той что около светодиода иммо,подключаем новую рамку.в итоге ключ вставил-иммо снял.отчёты по переделке ищи сам Smile
АПС-4 или АПС-6
maximk
rg-45
Это я знаю, я про то, что по дефолту ничего этого нет. Чип в брелке, в ключе заглужка, антенна в индикаторе, в замке ничего нет.
Rover_61reg
Не факт, что иммо обучен. supercool
После заводки индикатор на считывателе горит или потухший (красный глазок)?
Oreon
Да как раз обучен, т.к. индикатор мигает как в мурзилке сказано, только чип никак найти не могу))
Oreon
Спасибо всем, разобрался!
rg-45
Oreon писал(а):
разобрался!
таки о чём мы тут всётаки балакали? Smile где засада была?
Rover_61reg
Oreon писал(а):
Да как раз обучен,
Тогда как можно ездить на сашине с "обученным иммо" если
supercool
Моргает он в обоих случаях (обученны/необучен) только частота разная.
