ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Прикупил себе ковку ВСМПО и сдуру продал родную штамповку с родной же "Росавой" (всесезонка). Думал, вот хитромудрый - чудила...
А сейчас жаба душит переобуваться с лета на зиму. Подумал, что дешевле иметь 2 комплекта резины (это есть), каждый на своих дисках. И вот думаю на зиму штамповку прикупить. Но мало что знаю про это. У нас есть в продаже Кременчугские по 560р за диск и "заводские" - тольяттинские какие то по 580р за диск. Эти годятся или поискать что то предметно? Хотелось бы бюджетно. На что обращать внимание при покупке?
Колян90
Авто: 21144 '11
Бери тольятти и не грей мозг! Попроси прокрутить диски на балансировочеом стенде, какие будут поровнее, те и бери. У меня на лете стоят заводские перламутровые-за 4 года ни точки ржи. Белые кремчуговские (езженные 2 сезона) на зимней уже начинают цвести. Как говориться выводы делать Вам
ГенВик
Колян90 писал(а):Бери тольятти и не грей мозг!
Так на заборе можно написать - дрова, а за ним известно что... Как определить, что они тольяттинские? Раз заводские - значит идут на конвейр от какого то производителя. От какого? Или их прям на ВАЗе клепают? Но так ведь клеймо, товарный знак или что то должны быть - какие, где?
Колян90 писал(а):Попроси прокрутить диски на балансировочеом стенде,
В магазе стенда нет. Оставить залог, взять и на шиномонтаж смотаться?
Колян90 писал(а):какие будут поровнее, те и бери
В сысле - для балансировки которых потребуется меньшее количество грузиков?
ГенВик
Когда куплю - может их покрасить от ржи чтобы понадежнее было. Свои родные потому сдуру и продал, что зацвели как хризантемы в саду.
А так то ровные были...
Колян90
Авто: 21144 '11
На так называемых тольяттинских дисках стоит клеймо ТЗК. Если не прав, то поправьте. А красить их думаю не надо, может покрыть их каким-нибудь прозрачным лаком? Перекрасить всегда успеешь.
viper31
ГенВик писал(а):Кременчугские по 560р за диск и "заводские" - тольяттинские какие то по 580р за диск
Тольятти полюбому
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
+1 за тольяти.
У кременчужских маркировка нанесена между ободом и привалочной областью ступицы (не знаю, как написать по другому), ближе к ободу.
На стоке (тольятинских) - маркировки не видел.
У кременчуга вылет ЕТ 40, у стока 38.
В маркировке кременчуга первые буквы КрКЗ (могу и ошибаться).
Eddard Stark
Себе купил KFZ - на 37 вылета - вполне нормальные диски. Если бы не их брал - взял бы тольятти
ГенВик
Rover_61reg
ГенВик
Точняк, а я профиль не глянул и чешу про ПП
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Автор, извини, но спрошу в твоей теме. Подскажите кто знает параметры стандартных дисков девятки? Хочу купить RW 5J13 с вылетом 35, вот и думаю подойдут ли?
Rover_61reg
Alexandr972 писал(а):5J13 с вылетом 35
подойдут 35-40
Alexandr972
Спасибо, успокоил!!! Уж очень понравились мне эти диски (H-104) и вид ничего и масса всего 4,9 кг. Как в эксплуатации только будут не знаю?
Rover_61reg
Alexandr972 писал(а): Как в эксплуатации только будут не знаю?
Ездий и непарься.
такие?
Alexandr972
Да, такие вроде! Под них еще нужно и болты специальные покупать?
Rover_61reg
Alexandr972 писал(а):Под них еще нужно и болты специальные покупать?
"Нормальное" литьё сосвоими болтами идёт.
Я когда свои скады брал, продаван вынес коробки, в них по 2 диска в целлофане, колпачки, копия сертификата.
Показал, запечатал обратно. А так болты на любой шиномонтажке.
Они действительно длинее "штамповочных".
Alexandr972
Спасибо! Поведение машины после перехода на литые диски как-то поменялось у тебя? Дотошно распрашиваю так как хочу узнать в установке литых дисков только понты для красоты или и технический смысл? Сейчас езжу на штампованых и как-то не нравятся мне они.....
Rover_61reg
Alexandr972 писал(а):только понты для красоты
Наверное в моём случае да (переход с 13 штампа на 14 литьё).
Масса диска увелисилась более чем на кило.
Rover_61reg писал(а):Поведение машины после перехода на литые диски как-то поменялось у тебя?
Поведение машины улучшилось больше из-за перехода с 175/70/13 на 185/60/14.
Alexandr972
А на расходе топлива как отразилось: диски тяжелее, резина тоже наверняка тяжелее?
Rover_61reg
Alexandr972 писал(а):А на расходе топлива как отразилось: диски тяжелее, резина тоже наверняка тяжелее?
Расход конечно увеличился, но не настолько, чтобы омрачить радость мягкости и плавности хода (хотя и профиль меньше стал, но тут дело в резине)+ управляемость и устойчивость авто и лучшие тормоза.
Может всё на уровне жопомера, но я доволен.
клубник
Авто: 21124
А подойдут диски с размером 5.5J 4*100 T49 R14? на ВАЗ 2112
Rover_61reg
user2107
Авто: ВАЗ-2107, 1.5, карбОззи, БСЗ, 1998
Пришлось однажды покупать диск. Продавец был не против чтоб я тут же, за углом на шиномонтаже проверил его. Там его установили в станок и раскрутили. В общем на заводе ошиблись с центровкой, тк бил он не по детски. Монтажник выдал вердикт - "Нормальный". Спорить не стал, отнес продавцу и попросил взять несколько на проверку, тк этот бракованный. Продавец был возмущен до глубины души и сам пошел вместе со мной. Проверив еще четыре диска, я выбрал таки один без изъянов, остальные же были либо яйцеобразные, либо восьмерили. Смешное было в том, как продавец с укоризной смотрел на монтажника)))
Хорошо что меня заранее предупредили, что из 3-4 дисков только один бывает хороший!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
user2107 писал(а):Хорошо что меня заранее предупредили, что из 3-4 дисков только один бывает хороший!
Это смотря из чего выбирать...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ГенВик писал(а):Прикупил себе ковку ВСМПО и сдуру продал родную штамповку с родной же "Росавой" (всесезонка). Думал, вот хитромудрый - чудила...
Тольятти серебро, однозначно!!! Не, ну так-то KFZ, но, как понял, интересует отечественное
КрКЗ, ФКЗ (Евродиск)- гуано...
