Syshniak
Добрый день.
Помоги плиз...не открывается правая передняя дверь на ВАЗ 2109.
При отключении/включении сигнализации кнопка закрыкии дверей работает (ходит вверх/вниз), ключ поворачивается, но дверь не открывается. очень похоже, что болты замка дверей ослабли и дверь заблокировалась. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно ли своими силами открыть дверь или прямая дорога в сервис?
автоэлектрик-52
вскрыть мона но очень трудно очень сильно напоминает ритуальные танци с шаманским бубном ! а реально надо извратится и из салона вскрыть обшивку двери. скорее всего у тебя сломало и заклинило наружнюю ручку , так вот находим тягу от ручки и тянем её максимально вверх пойдёт туго сразу говорю! потом спокойно открываем дверь внутренней ручкой! если у тебя действительно открутился наружный элемент замка то смотришь внутрь двери и ищешь торчащий штырёк и отвёрткой жмёшь его вниз дверь должна открытся!
Budy
Syshniak
там делов на 10 минут.....5 минут читаешь мурзилку и вкуриваешь как работает замок....4 минуты на вскрытие обивки... 1 минута на открывание двери с заднего сиденья... supercool
правой рукой тянем кнопку вверх, левой тянем за тягу привода внутренней ручки...
зы: при этом может понадобится чтобы кто-то деранул дверь... ну так без злости... а то руки открывающего уедут вместе с дверью... Wink
зы2: Визуально кнопка на туже высоту поднимается..??? бывает иногда съезжает крепеж привода и не дает на полнуюю подняться кнопке и еще в замке есть засранская пружинка, которая паршиво ломается блокируя полный подъем кнопки... Smile
Dsoftgroup
вчера открывал дверь водителя с помощью тяги от кетайского центрального замка, отодвинув защелку на самом замке, танцы с бубном с вскрытой картой не прокатили, защелка была выломана, переходная из внешней части во внутреннюю... минут 20 ковырялся...
Bashka
У меня недавно открутились 2 болта, дверь открыть не мог Smile открыл в итоге так: С улицы дверь отжимаю от себя (вжимаю к машине), дергаю ручку, плавно тяну дверь на себя.
flash29
Очень помог совет, открыл, закрыл всё стало нормально работать, но через пол дня опять заклинило..опять этим способом открыл, но не пойму как исправить, может надо пластмассовую фигню немного закрутить в ручке, которая нажимает на замок? А то я её выкрутил почти на максимумЮ до этого ручка не открывала как следует замок....
