Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Добрый день, народ подскажите по такой проблеме. Еду все нормально, останавливаюсь на светофорах, тоже все ок, машина прогрета, градусов 95 примерно, за бортом минус 25-27; после 30 минут езды, паркуюсь и тут при остановке машина глохент, буквально перед тем как я собираюсь выключить зажигание, причем тормоз уже не нажат (а при поездке при нажатии на тормоз проблем не было). Завожу - обороты слабые слабые еле трепыхаются двиг. почти глохнет. Если чуть газануть или подсос вытянуть и обратно засунуть, то обороты хх восстанавливаются и дальше все ок. электромагнитный клапан проверял - щелкает, если тепло то такой проблемы не замечал, повторилось уже два раза. Что может быть?
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
а есть патрубок забора теплого воздуха?
Al-Dima
раньше была гофрированная трубка блестящая, сейчас нет, видимо отпала, я и не заметил, а как связано может быть?
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
воздух холодный с конденсатом попадает, карб обмерзает
Al-Dima
т.е. поставить шланг воздухозаборный к патрубку? и наверное проверю исправность самого терморегулятора воздухозаборника..
Budy
Авто: 099i->опять ино
похоже на болтающийся мусор в каналах холостого хода...
давно карб мыл, фильтр менял???
Al-Dima
карб полностью чистил с месяц полтора назад; а вот фильтр не менял давно
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
поменяй фильтр воздушный, поставь гофру теплого воздуха, проверь клапан и проверь забор картерных газов по малому контуру на забитость(тонкий шланг)
Al-Dima
Dsoftgroup писал(а):поменяй фильтр воздушный, поставь гофру теплого воздуха, проверь клапан и проверь забор картерных газов по малому контуру на забитость(тонкий шланг)
воздушный менял месяц назад при чистке карба, клапан проверил - щелкает; гофру поставлю; как проверить забор картерных газов?
Budy
западание иглы??? уровень???
Dsoftgroup
Al-Dima
снимаешь шланг от карба тоненький, и дуешь в него, если дуется - в другую сторону, если дуется в обе стороны - значит все нормально
Al-Dima
Dsoftgroup писал(а):Al-Dima
ок, спасибо, попробую
